607 V6 essence BVA de 2009 voyant moteur reste allumé
markus332796
3 Mars 2017
69
5
8
Bonjour a tous
J'ai un soucis avec la 607 V6 essence de 2009 152800km type MPE 3912L8122
La voiture a fait 600 km sans aucun soucis le lendemain démarrage impeccable puis un arrêt et redémarrage et la :
-voyant moteur reste allumé et/ou clignote
-manque de puissance je suppose qu'elle c'est mise en mode dégradée
-l'ordinateur de bord indique "problème moteur faites réparer le véhicule"
-en roulant ma femme me dis elle broute ca tape dans les sieges comme si les "roues etaint carrées"
-l'ordinateur signale "porte ouverte" alors que toutes les portes sont fermées
Donc achat valise Maxiecu (merci OBDAUTO) et il ressort 3 codes défauts
* P0011 Temporisation de position AC admission (A) avance excessive (rangée1)
* P0352 circuit primaire/secondaire de la bobine d'allumage (B)
* P1338 inconnue
Par contre elle démarre au quart et ronronne comme a son habitude
Quelqu'un a t-il déjà eu se problème car je ne sais pas trop par ou commencer
Merci d'avance pour votre aide et bonne soirée
P1338
Système d'allumage, cylindre 2 - ratés d'allumage détectés
donc surement bobine deffectueuse,c'est un des seul soucis recurent du v6 essence
Bonjour yann
Merci de ta réponse qui appel une autre question quel est la numérotation des cylindres ?
On part du coté distribution ou coté BVA sur l'arrière du moteur (a mon avis oui) ou sur l'avant ?
Cela sera plus facile pour trouver la bonne bobine ou est-il plus judicieux de changer les 6
Encore merci
Hello, quand tu as le moteur en face de toi (tu te places devant le pare choc avant)
Ca donne ça.
6-5-4 banc arrière
3-2-1 banc avant
Pour le banc arrière tu changes les 3 (vu le boulot de démontage)!
Bonjour a tous
Merci pour l'ordre des cylindres en fait j'étais mal parti
J'ai commandé une bobine chez Os*** et je vous tiens au courant
Effectivement si je dois changer une bobine AR je remplacerais l'ensemble car je me souvient avoir changé les bougies pas glop
Encore merci
Bonjour a tous
Remplacement de la bobine N°2 cette après midi puis effacement code défaut et tout est rentré dans l'ordre essais de la voiture par Mme (sa voiture ) et felicitations du jury que je m'empresse de partager avec vous
Encore merci
