607 V6 HDI 2.7, Témoin de pression d'huile moteur et témoin de température de ldr.
de Plinval
11 Mai 2021
Cusy
Je possède une 607 v6 HDI 2.7 de 2005, 180.000 kms.
Parfois, après une phase de montée sur une route en pente, moteur chaud, le voyant témoin de pression d'huile moteur (la petite burette) s'allume avec le message "pression d'huile moteur insuffisante, également parfois le témoin de température de liquide de refroidissement (thermomètre) s'allume aussi avec le message "température moteur excessive". l'aiguille de l'indicateur de température du liquide de refroidissement part en zone rouge.
Je m’arrête et patiente 5 à 10 minutes, au bout desquelles, je repars sans problème.
Lorsque ceci survient alors que j'arrive chez moi, une fois le véhicule froid, je contrôle mon niveau d'huile et mon niveau de ldr qui sont tous les deux bons.
J'ai fait changer la sonde (manocontact d'huile moteur), cela continue à se produire, épisodiquement, à l'issue d'une phase de montée.
J'ai fait une vidange et changement de filtre, le phénomène continue, toujours en phase de montée.
Quelqu'un aurait déjà rencontré ce phénomène?
Mon garagiste ne comprend pas.
Merci par avance.
Mon avis.
Refroidisseur D`Huile bouche.
Pièce 1103-N4
Ne oubli pas de mètre huile 10W40
