807 HDI 163 démarre plus
Adusone
1 Décembre 2023
45
11
8
Poitiers
Bon, le titre est très "générique", mais je vous raconte :
ça a commencé dans le week-end par démarreur un peu plus lent que d'habitude, qui m'a fait penser que la batterie n'avait plus assez de courant. Je me suis dit "Va peut être falloir que je change ma batterie !"
Deuxième démarrage dans la même journée : démarreur un peu plus lent : "ah c'est clair, ma batterie est fatiguée. Est-elle HS, alors que j'ai peu roulé depuis un mois, genre 100 kms, et que ça meule -2° la nuit, 4, 5 ° en journée ?"
Sur une autre voiture, j'ai une batterie neuve, achetée il y a quelques mois. J'ai tourne la clé : le démarreur n'est pas débordant d'énergie, mais le voiture a démarré. Cette voiture ne roule pas depuis plusieurs mois, donc batterie faible : logique. Mais je l'ai quand même monté sur le 807 avec l'idée que ça pouvait démarré : rien, nada, pas un bruit, même pas un bruit de relais qui serait chatouillé par quelques volts !! Pfff ! C'est l'hiver ça meule, j"'aime pas le froid , et les outils achèvent de te geler les doigts. Chiotte !
Essai avec des câbles sur la voiture d'un pote, moteur tournant : rien, et on remarque que le moteur ralentit quand j'actionne la clé du 807. Je sors le multimètre : j'actionne la clé pour démarrer, la tension de la voiture moteur tournant chute de 14 à 11 v. Pas bon du tout ça ! Cours circuit quelque part ?
Mais où ?
j'ai en tête un sac de nœuds dans le système de préchauffage.
J'ai regardé plusieurs discussions sur le sujet du système de préchauffage : bougies, boîtier, relais, code P0380, tous ces termes tournent en boucle dans ma tête...suis pas plus avancé !
J'ai mis ma batterie, une bonne 74 A/h, en charge toute la nuit. Elle est donc bien chargée. Je vais la remonter sur la voiture où je l'ai prise, pour voir si elle tient au démarrage, histoire de savoir si elle est encore bonne.
Je vais mettre en charge la batterie, de la deuxième voiture, neuve celle-ci (achetée en septembre 2024, une 72 A/h).
Pour le reste, votre éclairage sera bienvenu.
Merci.
Il faut localiser le relais de préchauffage et le débrancher. (ça démarre très bien sans s'il 'e fait pas -10) et surtout si l'autre moteur ou la tension ne chute plus, tu auras ton coupable.
Après y'a le démarreur lui même.
Là y'a pas 36x solutions, Oscaro met un valeo neuf sans consigne et 🤞
Merci pour la réponse rapide, en ce premier jour d'investigations.
J'ai pris une photo d'un boitier, situé à droite face à la voiture un peu derrière le calculateur qu'on voit un peu bord cadre droite. Je sais pas si c'est l'objet à examiner., mais les quelques photos que j'ai trouvées montrent un truc semblable.
J'ai remonté la batterie sur ma deuxième voiture pour voir si elle tenait au démarrage : c'est bon. Si je fais pas erreur, une batterie chargée, qui affiche 12v au multimètre, si elle est cuite, le démarreur la fait chuter sans appel. Donc ma batterie est bonne.
C'est tout pour aujourd'hui, à cause de la température qui descend vite après 17 h00.
Pièces jointes
    994.8 Ko · Affichages: 4
Sur Oscaro, le boitier de préchauffage est un truc identique à ce que j'ai montré en photo, donc plus de doute, c'est bien ça.
J'aurai du temps à partir de 15 h00 aujourd'hui, pour le débrancher et voir ce qui se passe.
Reactions: peug89
Boitier de préchauffage en main, la voiture ne démarre pas. La tension de la batterie ne chute plus mais pas de démarrage.
Bon, faut procéder par élimination :
- nettoyer les contacts du boitier, le remonter pour voir ce qui se passe,
- si pas de démarrage, Je mets le boitier et le démarreur dans le sac à dos direction l'électricien auto, en vélo (c'est pas loin) pour test.
Je saurai peut être alors quoi faire...
Au sujet du démarreur, y a toujours moyen de le rénover :
- changement des balais, quand les pistes du rotor ne sont pas usées,
- décrassage du solénoïde : au fil du temps il s'encrasse et fint pas bouger difficilement, et plus du tout.
J'ai eu cette situation sur une voiture dont le démarreur était très accessible. J'avais donc un marteau sous la main, et avant de démarrer, je tapais sur le solénoïde pour le décoller. Quand j'ai trouvé la situation relou, j'ai sorti le démarreur pour démonter et nettoyer.
Le nettoyage consiste à bien dégraisser le piston et le cylindre, à l'essence, par exemple, avec pinceau et chiffon, puis, avec le doigt, on passe un peu d'huile , juste pour que les surfaces en frottement soient glissantes, et on remonte.
Voici l'adresse d'un spécialiste qui vend des balais aussi bien pour les moulins à café que pour les démarreurs. 😊
Démarreur sorti, testé : le solénoïde marche, le moteur : nada. J'ai démonté, pour voir l'état des balais, mais pas réussi à extraire complètement la platine porte balais.
Comme la voiture a 328000 kms, je bricole pas : démarreur neuf commandé.
En attendant, j'irai faire tester le boitier de préchauffage, pour voir si il est encore fonctionnel.
Ou sont les fusibles liés au démarrage ? Il y un porte fusible à côté de la batterie, avec 3 ou 4 gros fusibles...
C'était bien le démarreur qui était la cause de la panne.
Ce qui a été singulier, c'était les signes "annonciateurs" : au premier démarrage en début de journée, le démarreur a été lent, ce qui est en général le signe d'une batterie plus complètement chargée. Puis quelques heures plus tard, nouveau démarrage avec le démarreur plus lent encore, donc pour moi y avait pas de doute : la batterie ne tenait plus la charge.
Ensuite, plus rien, sur un parking d'hyper, et j'ai failli aller direct au centre auto acheter une batterie !
Bon, après avoir testé le démarreur, quand je l'ai ouvert, :pfff ! Il était ruiné !
Bref, ça roule. Mais j'ai un autre problème pour lequel j'ouvrirai une discussion.
Je suis parti pour lui faire un bonne révision à ce 807, d'autant plus que le printemps arrive...
Merci pour votre aide. :chinois:
Reactions: peug89
