807 HDI Démarrage sur 3 cylindres à froid
Alain74
22 Février 2010
7
Avec 180 000 km (10/2003) et un moteur réparé suite à une rupture de la courroie de transmission à 130 000 km, j'ai un problème au démarrage : le moteur tourne sur 3 cylindres environ 30 secondes. Dès qu'il est chaud, je ne sens pas de différence de puissance.
Peugeot ne voit rien ! mais le problème tend à s'accentuer avec des vibrations à certains régimes.
Cela vous dit il quelque chose ?
Merci d'avance
+2 bonjour
et la [:philw389:7]
elle a combien la distribution?
qu'est ce que tu as changé d'autres en meme temps que la distribution?
as tu vérifé les arbres à cames?
Merci pour ta réponse.
La distribution a 50 000 km. Les travaux avaient été fait par une concession Peugeot. je n'ai pas tout le détail mais : arbres à came, lignets ... J'ai voulu faire faire un test de compression mais 2 des injecteurs sont bloqués. Vu le risque de casse je 'nai pas insisté.
ben je verrai bien un pb de décalage d'un des AAC ;)
ce qui est fréquent en cas de casse de la distrib
