a votre avis ?
andrecheche
2 Avril 2018
23
52
villeneuve d'ascq
J'aime0
Prévenir les modérateurs en cas d'abus
bonjour
voila mon soucis ma 307 sw 1.6 hdi 90 cv ne démarre plus , ça faisait 6 mois qu'elle n'avait pas tourné je lui vient de lui faire une révision complète vidange plus filtre elle a démarré ( pas de suite bien sur ) elle tournée bien j'ai fait quelque essai tout aller bien , le et aujourd’hui re petit essai et la d'un coup perte de puissance et coupure du moteur j'ouvre le capot et de la fumé sortais aux niveau du turbo j'attend 5 minutes la elle redémarre je rentre chez moi oufff , mais la elle ne démarre plus et de la fumé sort toujours au niveau du turbo quand j'essaye de démarrer si quel-qu"un aurait un avis
merci .
J'aime0
bonjour voila les news ,
alors j'ai fini par la faire démarrer , j'ai re-purgé le filtre a gas-oil et elle a redemander . mais j'ai toujours un problème avec cette fuite d'huile au turbo coté échappement ça fuit au niveau du raccord turbo échappement la ou il y a le collier . quand pensez vous ??
"J'aime0
Prévenir les modérateurs en cas d'abus"
ça veut dire quoi ce texte ?
fap colmaté et qui a fait sauter la jonction egr/echangeur,par surpression
140 milles rere elle est de 2005 j'ai lu que les modeles 2005 n'etais pas encore equipé de FAP est ce vraie ? car j'ai le message "systeme anti polution défaillant" etrange non
donne nous le numéro de série ou l'immat et on sera fixé sur la présence ou non d'un FAP
bon ben y'a pas de fap sur ton auto!!!!!
pour la fumée au niveau du turbo ça peut venir d'u collier mal mis coté echappement
pour la perte de puissance faut la passer à la valise pour savoir ou chercher
ben surement ton palier de turbo qui s'envoit en l'air...
et que veux tu dire par reflux d'huile
et au passage la compléte concernant ton auto, bonne lecture
Ligne de produit 307 restyl
N°APV/PR 10566 89 2 0503
Date de Début de Garantie 07/11/2005
Numéro de Série du Moteur 10 JB66 3003110
Numéro de Série de la Boîte 20 DM69 9245855
NRE e2*2001/116*0301*01
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 307 RESTYL
SILHOUETTE BREAK LOISIRS
FINITION MOYENNE BASSE
MOTEUR DIESEL TURBO DV6ATED4
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE PEINTURE GRIS CERIANTHE
TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU NATICE UR
COULEUR DE GARNISSAGE FX
MOTEUR (TYPE) EV/DV
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS HDI (I CHROME)
MONOGRAMME SW
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X NO
Alimentation moteur
DÉTECTEUR D'EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT GAZOLE
MOTEUR (TYPE) EV/DV
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
REFROIDISSEMENT D'HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC EOBD SANS ACCELEROMETRE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 130WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D'ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 72
STYLE ROUE ROUE TOLE 15 POUCES
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 84
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X65X15 H
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 30
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
REFROIDISSEMENT D'HUILE POMPE DE DIRECTION SANS REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS BOSCH 8 0
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE COLUMBIA 8 AJOURS 15 POUCES
FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
ENJOLIVEUR DE SORTIE D'ÉCHAPPEMENT SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO CAPOT
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET ALU +RETRO EXT C CAISSE
LAVE-VITRE ARRIÈRE LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE AR
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE FIXE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ACOUSTIQUE SAUF SINGAPOUR
Equipement intérieur
ASSISE ARRIÈRE 3 SIEGES AR SEPARES (1 COULISSANT)
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE AVEC BAGUETTE PLANCHER CHARGE
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 5 ENROULEURS 3 PTS
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE GRIS LION
VARIATION D'HABILLAGE D'ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
RANGEMENT SOUS SIÈGE 2 TIROIRS DE RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 220 KM/H 140 M/H FOND NOIR CERCL CHROM
COMMANDE D'AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD) SANS MEMOIRE
INDICATEUR D'HUILE RECEPTEUR NIVEAU HUILE
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGER
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS RD4
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
DÉTECTION D'OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE INSERT CHROME
SURTAPIS SANS SURTAPIS
VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION INCITATION FISCALE DEPOLLUTION L5
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PRISE D'ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2003
ben j'ai fait un essaie voiture a température j'ai poussé entre 30 et 35 m/trm et la un drôle de comportement du moteur avec perte de puissance , j'ai tout de suite relevé le capot et il y avait pas mal d'huile au niveau du collier d'échappement et sur les pièces autour
le plus simple serai de nettoyer le moteur pour pouvoir y voir quelquechose
car de l'huile sur 1.6, ça peut venir de partout et surtout bien vérifier le niveau à chaque essai
