aide pour diagnostique pompe de gavage
_fred_91
27 Mars 2018
6
bonjour,
je possède une 307SW 1.6HDI 110 qui ne démarre plus. la panne est survenue sans prévenir, coupure net du moteur au bout d'une minute et impossible de redémarrer depuis. Pas de messages, pas de voyants.
J'ai un doute concernant la pompe de gavage et c'est là que j'aurai besoin d'aide.
Si je comprends bien le principe, dès que l'on met le contact, elle doit tourner. j'ai démonté les sièges pour y accéder et je n'entend aucun bruit, pour moi elle ne tourne pas. Sur le gros connecteur qui va dessus il y a 4 fils: un marron et un vert/jaune et deux petits de faible section. Je ne connais pas leur rôle. Entre le marron et le vert/jaune j'ai bien 12V en mettant le contact. J'imagine que c'est ces deux fils qui alimentent la pompe, j'ai bon?
Et au passage il y a trois tuyau sur la pompe: un départ (blanc) , un retour (vert) et un troisième plus petit... a quoi sert-il et où va-t-il? :confused:
merci d'avance pour vos lumières.
il n'y en a pas sur 1.6 hdi.........
donc plus de doute sur ça!!!!!
ensuite donne plus de détail
elle démarre et se coupe au bout d'une minute? c'est bien ça?
elle ne démarre plus du tout?
le démarreur entraine le moteur
combien de kms?
avec ou sans fap?
numéro de série de l'auto?
bon je vais donner quelques précisions:
Elle a démarré et s'est coupée après une minutes, depuis plus rien elle ne démarre plus du tout. c'est une Phase 2 de 2006 FAP, elle a environ 180000km. Le démarreur tourne mais rien de se passe, pas le moindre hoquet ou début de démarrage.
Tu me dis qu'il n'y a pas de pompe sous le siège arrière? donc mon diagnostique est bidon.
voici ce que j'ai sous le siège:
ça c'est la jauge!!!!
tu as une poire d'amorçage dans le compartiement moteur donc pas de pompe de gavage!!!
si pompe il y avait, tu aurai 2 fils de +
pas d'autre choix que de faire un diag dans ce cas!!!!! tu es d'ou?
Effectivement, j'ai fait étalage de mon ignorance.
J'ai commandé une ELM 327, normalement livraison demain. J'espère pouvoir lire un défaut flagrant type défaut capteur.
Et sinon je suis vers Beynes dans le 78.
