Salut à tous,
Après de nombreuses questions sur le diagnostique ou le remplacement de la pompe de gavage voici un petit tuto qui explique comment diagnostiquer et remplacer le groupe pompe...
1:
Commencer par soulever la banquette arrière pour accéder à la trappe noir sous laquelle se trouve le groupe pompe:
2:
Soulever la trappe noir pour avoir accès au groupe pompe blanc en général ou jaune.
3:
Mettre le contact et poser sa main pour sentir les vibrations de la pompe, si pas de vibrations
a:
Débrancher l'alimentation de la pompe, c'est une cosse à 6 broches, seulement 4 sont connectées, deux pour l'alim pompe HP et deux pour la jauge, sur la photo c'est broche noir:
[url]http://images.imagehotel.net/epektzztu5.jpg[/url]
b:
Ensuite afin de vérifier si la pompe est bien alimentée en +12V il est nécessaire d'installer une bretelle afin d’être sur d'avoir de bonne conditions pour la mesure. Pour info l'alim et la masse de la pompe sont les fils 3 et 4, brancher donc le multimètre sur ces broches comme sur la photo:
[url]http://images.imagehotel.net/ab0dijc6cn.jpg[/url]
c:
Dans les 5 premières secondes sans démarrage de la mise sous contact, sans faire tourner le demarreur la pompe doit être alimenté en +12V comme sur la photo ci-dessous:
[url]http://images.imagehotel.net/osw6iy41rc.jpg[/url]
4:
Donc le pompe ne tourne pas mais elle est bien alimentée, dans cas-la procéder au démontage du groupe pompe afin de pouvoir la sortir du réservoir:
[url]http://images.imagehotel.net/o7w9vujpge.jpg[/url]
Une fois la pompe démontée on peut voir la pompe EKP (qui est hs bobinage coupé résistance infinie) fixé sur le groupe pompe . (grise entourée en jaune)
5:
Remonter la nouvelle pompe dans le sens inverse de démontage
[url]http://images.imagehotel.net/f43xf8g09d.jpg[/url]
6:
Bien rebrancher toutes les connectique ainsi que les tuyau Aller Retour de Gasoil.
7:
Mettre plusieurs fois le contact afin de précharger les tuyaux et évacuer l'air de la pompe HP.
8:
Un coup de PP pour effacer les défauts et
rouler
Si vous avez des questions c'est avec plaisir!
PS: Chères modos pouvez-vous placer ce tuto dans la liste qui va bien?
Jonathan
