Accoudoire 307
aie aie aie.... la pourriteam a encore frappe :W
mince, c'est un truc qui m'interresse en plus, comme quoi, je fais pas de difference :W
Pour ton truc moi je pense que c'est possible puisqu'il est ds le catalogue des accesoires dispo...
Pour le pourrisage... benc 'est normal.. :lol:
ha ben oui, alors au cas ou il ne me change pas le siege, je m'achete celui la :)
merci enkill, on peut reprendre le pourissage maintenant :W
C'est toujorus pour toi mais je veux bien t'accorder celle-la mais c'est la derniere
Bonjour a tous,
pas d'accoudoir sur les 3 portes, quelquesoit la finition, motoriasation ou tout ce que vous voulez (cause basculement des sieges avants).
Accoudoirs fixés sur les sieges pour les 5 portes de série en fonction des finitions
Pour les 3 portes et les 5 portes ne disposant pas d'accoudoir, il en existe un en accessoire qui se fixe sur le vide-poche, au-dessus du cendrier pour les passagers arrière.
Cet accessoire vaut dans les 45€, et il est en tissu (et uniquement en tissus)
Cependant, a vos frais, il est possible de remplacer le tissu pas du cuir ou toute autre matiere de votre choix. En ouvrant le vide-poche de cet accoudoir, vous verrez que sous le capot, vous avez des vis. En les retirant, vous pourrez alors retirer la garniture du dessus et la remplacer par celle de votre choix, notamment du cuir.
Quelqu'un d'un peux méticuleux le fera sans aucun problème puisque même moi j'ai réussi... :P
Pour avoir eu les deux types d'accoudoirs (ceux en série sur les 5 portes et celui en accéssoire sur une 3 portes), celui en accessoire est autrement plus confortable et pratique que ceux de série (hauteur, largeur, longueur...). Aucun problème de fixation ou de quelconque bruit parasite après 6 mois d'utilisation.
Par contre, cet accessoire est incompatible (enfin vous pouvez toujours l'installer mais aucun intéret) avec ceux de série sur les 5 portes
Je pense avoir fait le tour du sujet
Bref, je vous le conseille, surtout vu le cout de l'investissement :wink:
Bonjour a tous,
Comment se fixe-t-il cet accoudoir (vis, clips...) ?
Une p'tite photo STP ?! :oui:
Bonjour a tous,
alors la, join david, tu a assurer comme une bete :jap:
ca c'est du rapport complet, merci beaucoup, ca m'est tres utile
enkill, prend en de la graine :W
ok ok
mais j'avais qd meme fais passer la doc avec le numero d epage... mais personne m'ecoute
Bonjour a tous,
Alors pour la fixation, il faut :
- retirer le cendrier pour les passagers arrière
- retirer le cahoutchouc du vide poche qu'il y a au dessus de ce cendrier
- il faut percer un trou (très facile, c'est du plastoc et en plus Peugeot fournit une piece qui une fois placé indique l'endroit a percer)
- enquiller l'accoudoir et le fixer avec la boulonerie fournie avec suivant la notice de montage elle même fournie
En 10 mn, c'est plié. Penser a garder le cahoutchouc de l'ex vide poche afin de masquer le perçage si suppression de l'accoudoir.
Désolé pour la photo, ça va pas être possible, je me suis fait truandé l'appareil :evil: Du coup, j'attend les promos de fin d'année (enfin ça, tout le monde s'en bat la queue sur le radiateur je suppose :W )
Bonjour a tous,
warf, la queue sur le radiateur :eek: mais en roulant? a chaud? a froid? :W
Bonjour a tous,
quelle belle expression! :lol:
Bonjour a tous,
Oui mais ca doit faire mal
:spamafote: elle nous connait... je pense que plus rien ne peu la choquer de notre part... Pi elle a pas mal abuse du Dingus elle aussi.
Je crois que la je peux sortir
