bonjours a tous
jai une 407 SW HDI 136 FAP executive novembre 2005 80000 km bv6 et un petit souci lors de mes déplacement je roule très normalement qu'and une crise apparait elle se met a ralentir et avance par à-coup donc je me met sur le bas cote quand je peut et la le ralenti se met a osciller entre 800 et 1100 tour et un jour j'ai ouvert le capot pour essayer de voir ce qui se passe j'ai donc enlever le cache moteur et je vois de la fumer qui sort de derrière le moteur et en même temps j'entend un petit clac et c'est a ce moment que le régime augmente petite fume et clac régime augmente et petite fumer jusqu'au calage de celle ci ou si je coupe le moteur et que j'attend un petit peut elle redémarre comme si il n'y a rien eu du tout et pas de voyant allumer au tableau de bord et rien n'est visible avec la valise chez Peugeot si quel qu'un a une ide je suis tout ouille le pire de tout elle est encore sous garantie et le garage me dit qu'il ne peuvent rien faire si la panne ne se fixe pas ( je n'ai pas de regulateur ni de limiteur )
merci Denis
merci Denis
