Bonjour à tous, nouveau sur le fofo, premier message pour un retour d'expérience sur activation TPMS qui pourrait bous être utile.
Pour mettre en service un capteur neuf, il faut le réveiller. Il est placé en mode d'économie d'énergie en usine pour que la pile ne se vide par lors du stockage.
Donc même si on rentre les bon numéros avec la valise, c'est bien, mais ça ne suffit pas, il faut une action supmlémentaire pour activer le capteur i.e. le sortir du mode stockage pour qu'il commence à émettre la pression et la température.
Une des solutions est d'utiliser un forceur de valve, n'importe lequel, du moment qu'il émet un signal basse fréquence à 125Khz ce qui va réveiller le capteur. Même les chinoises low cost pour véhicule GM fonctionnent. Il faut un peu insister pour que le capteur s'active et on peut le voir à la valise d'ailleurs,
Par contre à la première activation le capteur émet sont identité mais pas forcément la pression et température. Pour ça il faudra rouler un.peu, 15 min en gros. Si pas d'alarme de non surveillance de pression au bout de 20min, c'est bon signe. Si on rebranche la valise on doit voir les pressions et températures des pneus. Si rien n'apparait au bout de quelques jours, il faut remettre un coup de forceur sur les capteurs non activés. La valise permet d'ailleurs de tester l'activation des capteurs un par un avec un forceur. Avec les forceurs low cost ça fonctionne, même si on doit un peu insister. Mais au moins ont saut que toute la chaîne de transmission de l'info fonctionne.
Si on a 2 trains de pneus 2 solutions
- soit on enregistre les 8 capteurs différents avec la valise (possible sur la plus part des véhicules récents, il y a 8 ou 9 emplacements)
- soit on clone les capteurs déjà en place à l'aide de capteurs programmables. c'est indispensable si véhicule un peu ancien qui n'a que 4 emplacements mémoire (les tous premiers tpms chez PSA). Autre avantage, ça peut se faire en centre auto sans avoir besoin de valise ni connexion OBD. Le capteur déjà monté est lu par un forceur/programmeur (Ateq, Bartech...) puis un capteur programmable est programmé avec le même ID et activé par la même occasion). Pas besoin d'intervenir sur le véhicule.
