Je me demande si tu ne l'avais pas fait il y a un an... en tout cas je n'y ai pas touché !tu viens de remettre tes compteurs additif a zero?
regarde les aimants du bouchon,mais il y a des chances que le capteur soit hs ou qu'il est bougé et ne recoit plus l'aimant
, mais je vois bien le départ du cable mais pas l'arrivée ! difficile donc à contrôler
A mon tour j'ai un problème avec mon FAP.
Moteur HDI 170
140 000 km
Voyant alerte antipollution aléatoire
La voiture cale parfois et beaucoup de difficulté à redémarrer. Elle redémarre à peu près normalement après une pause de 10 minutes.
On m'a dit qu'il était possible de virer le fap et sa pompe qui tombe aussi souvent en panne...
Qu'en pensez vous ?
Connaissez vous quelqu'un en normandie en mesure de me faire ça ?
Amicalement
P.
Bonjour,Bonjour, je viens d'avoir le message qui m'indique que le niveau d'additif est faible.
Combien de kilomètres puis-je faire avant que ce soit critique ?
Et quel cerine dois-je prendre ?
Merci par avance
