Sur mon 807 hdi de 2013, le compteur de vitesse affiche une vitesse très inferieure à la réalité et le décalage s'accentue au point qu'il est à zero jusqu'à 60 km/h.
Le régulateur fonctionne parfaitement comme le totalisateur de km qui est devant le volant (testés avec GPS), bref ce n'est pas un problème de capteur mais l'aiguille du compteur qui est HS. Si réparation en concession il faut changer tt le bloc (cpteur + cpte tour + écran GPS) = + de 4500 € soit pas loin de la valeur de la voiture.
Deux options possibles : le changer par une piece d'occas ou le faire réparer (il y a des stés spécialisées et devis très abordable).
Pas facile de débrancher le bazar, mais surtout avant de le démonter complètement je cherche à avoir deux info :
- Est ce que la voiture pourra démarrer avec le bloc compteur démonté ? (pour pouvoir la bouger le temps de la réparation)
- Si échange contre une piece d'occas, est ce que le totalisateur de km va hériter du kilometrage de la voiture sur laquelle a été prélevée la piece d'occas (ça m'embête parce que mon 807 n'a que 140 000 km)
Pas moyen d'avoir une réponse chez le concessionnaire qui pourtant l'a entretenue depuis l'origine
Pouvez vous me renseigner ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
