ajout de deux lumières pour éclairage coffre
guigui49
20 Février 2010
20
BOnjour, voila j'ai acheté une 207 style version restylée il y a un mois, et je trouvais que la lumière qui éclairait le coffre était ridicule et pas du tout à la hauteur de mes espérances. J'ai donc ajouté deux ampoules de consommation identiques (à savoir 5w chacune). Et j'ai mit les deux optiques support de chaque coté du coffre en hauteur ce qui éclaire nettement mieux déja.
Seulement apres reflexion, je me demande si ca poserai pas de soucis quand au cablage et à l'installation d'origine (surchauffe...)
J'ai connecté mes deux ampoules supplémentaires sur celle d'origine et à la connexion une très très legère baisse d'intensité se fait ressentir, mais rien de bien grave à mon gout (limite visible).
Si quelqu'un pense que ca peut engendrer une surchauffe ou ca peut nuire au véhicule merci de m'en faire part :p
Donc ca fait au lieu de 5W , 15W sur le meme cablage et système d'éclairage...
Merci!
Vu qu'il n'y a pas de fusible mais seulement une protection interne au bsi, tu risques simplement de griller ta bsi, bien sur annulation de la garantie suite à ton montage.
[:chris34] avec Alvone
BSI = boitier Servitude Intelligent
Je te conseillerais plutot une bonne lampe torche car ce serait con de perdre sa garantie pour 2 ampoules
IL n'y a pas que le boitier
le BSI controle pas mal de choses, beaucoup d'elements electroniques de ta voiture sont controlés par ce BSI
