Ajouter un un interface BT sur RT4 avec USB
mekanor
27 Mars 2018
Lot et Garonne
Bonjour a tous les experts du multimédia embarqué PEUGEOT qui commence à dater. J'ai acquis il y a peu un Expert de 2008 ayant un RT4 en 1ere monte. Grâce aux conseils donnés sur vos forums, j'ai changé le HDD, mis a jour en 8.31, ajouté un cable USB, activé avec mirascript. Je voudrais rajouter un boîtier BT pour la téléphonie car avoir une sim rien que pour mon 'camion' ne me convient pas. Pour info, j'ai un boitier RCA dans la boîte a gants. Dans le menu du poste, je ne vois pas la sortie 'AUX'.
D'où mes questions :
Peut-on avoir a la fois un boitier (yatour, carlink BT) ET le câble USB ?
J'ai cru comprendre que le boitier BT utilise la sortie chargeur CD qui n'est pas la même que l 'USB.
Est-ce normal qu'ayant des RCA, je n'ai pas l'AUX dans le menu de mon poste ?
En vous remerciant d'avance, salutations,
oui ce n'est pas les memes entré donc oui tu peut y mettre un boitier bt
pour l'aux il faut le parametrer avec la valise ou mira
Oui, Yann ou juste dans le menu du poste , dire activer l'aux, section audio, si je me souviens
