Tu parles sans doute des projecteurs full LED d'origine ? Tu as un problème de LED ? Il faut savoir que les LED sont intégrées et ne sont pas remplaçables, car elles sont censées durer toute la vie du véhicule. La seule solution est de remplacer l'optique complète.
Non c'était par précaution. Donc une empoule led à vie ? J'ai du mal à y croire mais bon.
Cela reviens cher le changement d'ampoule.
Et c'est là qu'on rigole 5 minutes, c'est censé durer la vie de la voiture donc si çà claque avant, c'est PEUGEOT qui paye ou qui prend en charge une partie ?? Je connais déjà la réponse
On est encore loin du prix pour l'optiqueParce que la un optique comme ça c'est minimum 400 € contre 7/10€ une ampoule....
1100 ou 1200 je sais plus le prix de l'optique.
La procédure pour le changement de cette partie est dans le manuel de la voiture car sur cette partie l'ampoule antibrouillard est remplaçable, et il y a donc le mode opératoire pour le démontage.J'ai une led grillée à l'arriere gauche sur ma 308 aussi
Y a 3 traits de led et c'est le plus petit qui ne fonctionne plus
Chez Peugeot on m'a fait un devis à 130€ (ouch)
Apparemment d'apres ce que vous dites, il faut changer toute le bloc. Je pensais pouvoir changer juste la led défaillante. C'est vraiment mal foutu alors!
ca va à l'encontre de la réglementation qui impose de changer les ampoules pour etre visible, si ca tombe en panne en pleine nuit on ne peut changer soi meme..
vous pensez que ca passe vu que j'ai encore 2 leds qui fonctionne sur 3?
Et est ce que c'est dur à changer soi meme si je prend l'optique sur internet (https://www.oscaro.com/feu-arriere-...vcyofxhGCuaaMoTbIoZoSBu34UrFj8MJ9OQI311A6HjMK) ca serait ça apparemment
