Bonjour ;
voila mon problème , j'ai une 307 1.4 HDI 2003 avec 278000 Km roule à merveille jusque la !en roulant sur l'autoroute j'ai la voiture s'éteint toute seule à 110 KM/h avec message antipollution , je redémarre avec ce fameux message et j'en ai fait 60 km jusqu'a ce que je rentre chez moi , je la ramène chez le garagiste et le diagnostic : pb pression gasoil et un pb sur le contacteur vilebrequin , j'ai changé les filtres gasoil , nettoyé le réservoir et j'ai refait d'abord le régulateur de pression de gasoil , pendant un mois plus de pb ensuite rebelote les mêmes soucis, je suis repassé chez le mécano et il me change capteur vilebrequin ça marche bien pendant un mois environ 2000 Km et hier rebelote la voiture cale en roulant avec l'anomalie antipollution , je ne sais plus quoi faire , est ce qu'il peu s'agir de la pompe HP , sachant que des fois ça marche à merveille et des fois elle broute et elle cale !! j'ai des fois comme des trous d'accélération !!
si vous avez eu ce genre de pb merci de m'aider avec vos expériences moi je désespère vraiment
merci d'avance
cordialement
merci d'avance
cordialement
