Bonjour, quelqu'un aurait-il une photo des écrous MC guard noir montés sur les roues de la gt line ? Le fait de ne pas pouvoir mettre les caches par dessus ne se voit pas trop ?
Merci .
Merci .
Merci beaucoup pour la photo. Je vais commander et tester les MC guard, même si je n'ai jamais été déçu par les antivols Peugeot.
Good Morning,
Thank you for your request.
Yes, this is correct. According to our application guide, for both cars equipped with original alloy wheels, we recommend 26002 because of the hex size.
This is the only difference of both sets. The dimensions are the same.
26002:
M12x1,25; flat seat; shaft length 34,5 mm; overall length 63,0 mm; hex size 17 mm; key diameter 25,8 mm
26001:
M12x1,25; flat seat; shaft length 34,5 mm; overall length 63,0 mm; hex size 19 mm; key diameter 25,8 mm
Hope this was of help.
Best regards,
pp Antje Trefz
Please note our privacy policy:
www.mcgard.de/footer/datenschutz.html
McGard Deutschland GmbH
Nordstr. 12, 74226 Nordheim, Germany
Phone: +49 (0) 7133 9019-82, fax: -32
[email protected]
www.mcgard.de
Register court: Stuttgart, commercial register no.: HRB 105486
Domicile: Nordheim
Managing director: Klaus Dieter Kamp
QUICK AND EASY
Order your replacement keys now online!
https://shop.mcgard.de/en/welcome.html
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: CS <[email protected]>
Gesendet: Dienstag, 5. Januar 2021 16:59
An: CS <[email protected]>
Betreff: [MCG:SPAM?] Kontaktformular
Kommentar:
Hello, can you tell me the technical differences between 26001 and 26002 please ?
I use 26001 for 17 years on my Peugeot 206, and I was to use them on my new Peugeot e208. But I've found on your table (https://issuu.com/mcgard/docs/095025e_zuordnungsliste_2020_einzelseiten?fr=sZTRhOTI5NjU5NA) that I should use 26002 on both my cars ???
Thank you.
Je parle de dégâts sur la voitureDe toutes façons, s'ils te les ont volées (tes jantes), les dégâts qu'il y aurait dessus, tu t'en moques un peu, du coup![]()
Même chez les voleurs, il n'y a plus de professionnalisme de nos jours!pleins de rayure sur la carrosserie au-dessus et sur la portière...
Sans compter les dégâts sur la jantes pour retirer le cabochon en plastique : à grand coup de tournevis.
Aucune utilité. Si on t'en enlève un d'antivol, tu peux en avoir 4 sur chaque roue que ca ne changerai rien.
En plus de ne pas pouvoir serrer la roue aussi fort.
