Bonjour à tous et à toutes.
Problème de coffre qui s'ouvre de quelques centimètres et se referme aussitôt.
Voici les manipulations et les remplacements effectués avant le passage de la "valise".
- Remplacement du moteur de coffre motorisé,
- Remplacement du calculateur de coffre motorisé,
- Vérification du câblage coté charnière gauche, tout est OK,
- Réinitialisation du BSI,
- Passage à la valise
- Dans le menu du calculateur coffre motorisé, j'ai effectué tous les tests possibles. Aucun défaut.
Suite au remplacement du moteur et calculateur du coffre de ma Peugeot 607 phase II, j'ai trouvé sur ce forum des informations bien utiles (une procédure d'apprentissage pour phase I et pour phase II).
Mais voila, j'ai réussi à me procurer un outil de diagnostique (valise) équipé de DiagBox v7.66. Mon problème est que dans la procédure décrite sur ce forum, après le "reset" du BSI, il faut effectuer l'apprentissage des fins de courses du coffre.
Je n'arrive pas à trouver dans les menus de diagbox cet apprentissage. J'ai parcouru le menu du BSI, j'ai bien trouvé un menu apprentissage mais il ne concerne pas le coffre motorisé.
Je ne suis pas un spécialiste de la "valise", c'est pour cela que je vous demande de l'aide.
Ma question est la suivante, quelqu'un pourrait-il m'orienter et me donner quelques informations concernant l'apprentissage de ce coffre motorisé avec l'outil de diagnostique.
Merci pour toutes les informations que vous pourrez me fournir.
