Attelage 508 modèle 2015
holeshot
23 Avril 2015
7
Bonjour à tous ,
Je cherche un attelage pour ma future 508 berline (livraison prévue fin Mai).
Les modèles des année antérieures ( 2014 et avant) sont-ils les mêmes (chassis et faisceaux) ?
Je voudrais poser un modèle d'occasion.
cdlt
ça ne va sans doute pas être facile de trouver un attelage d'occasion, sauf dans les casses.. Perso, en cas de vente de ma 508, je ne me vois pas m'enquiquiner à démonter le pare-choc pour récupérer l'attelage, et sans doute repasser un coup de valise pour remettre la voiture en configuration "sans attelage".
Bonnes recherches !
Bonnes recherches !
<i>
</i>
Personnellement, mon garage s'est chargé de récupérer l'attelage sur l'ancienne avant de l'installer sur ma nouvelle 508. A ma charge uniquement le prix d'un nouveau faisceau.
Tout fonctionne correctement.
Bonnes recherches !
Bonjour , il y a en a plusieurs sur Leboncoin ou éventuellement un neuf sur des sites spécialisés , mais je veux éviter le prix prohibitif du concessionnaire.
Cdlt
Il y a aussi des entreprises spécialisées.
Si tu habites dans l'Ouest, il y a par exemple : http://www.atlantique-remorques-franc.com/
J'ai RDV avec eux en mai pour l'attelage de ma 508, c'est 2 fois moins cher qu'en concession (comparaison des 2 devis).
[/i]
Oui, dans ce cas ça se conçoit, et je ferais de même si c'est pour mon usage personnel, je sous-entendais simplement le démontage de l'attelage pour le vendre d'occasion en cas de cession de la voiture.
Cdlt
Par contre, le coup de valise est nécessaire !!!
Merci Zarno , mais je suis dans le Nord.
Je change de véhicule de fonction tous les 2 ans et démonter un bouclier ne me dérange pas .
Mais si ça me coûte moins de 500€ pose comprise (simple col de cygne) , je ne vais pas m'embêter.
Cdlt
tu as bien raison, perso, sur ma propre voiture, je ne veux pas prendre le risque minimum d'avoir au moins un peu de peinture à refaire en cas d'erreur, juste avant de la mettre en vente. :bounce:
J'ai trouvé chez remorquedunord l'attelage col de cygne simple, posé , à 465€.
Je ne pense pas trouvé mieux , et je ne vais pas m'embêter à le faire moi-même.
Devis chez Feu Vert attelage Thule col de cygne démontable avec outil : 429€ posé : le moins cher des centres auto.
Pourquoi une telle différence avec Peugeot ? (hormis la marge)
C'est combien pour un col de cygne fixe (démontable avec outils) chez peugeot (car tu ne vas pas sortir ta clé à molette à chaque fois que tu auras besoin de ta remorque)
Je suis en rdso, mon père a fait un devis chez peugeot, 777e le rdso posé
Combien le rdso chez feu vert?
Édit, en plus tu es berline, donc tu vas cache ta plaque d'immatriculation en permanence avec un fixe. Légal ou pas?
Difference de taux horaire aussi.
Exemple complètement opposé. Cela coûte moins chère d'aller chez lidl que chez casino.
Entre un RDSO et un démontable avec outils, il existe une solution intermédiaire: Un demontable sans outil.
C'est ce que j'ai installé sur la mienne. C'est très simple et rapide à retirer et remettre.
www.e..y.fr/itm/Attelage-demontable-horizontal-Peugeot-508-SW-break-depuis-2011-/351069493714
Regarder la vidéo au bas de la page, ça explique bien le fonctionnement.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=FJkm-rOuwbM
Voilà le rdso que j'ai
https://www.google.fr/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;ei=B3FUVayYMIX5ywPzo4GoDg&amp;url=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhjhYpny_Vks&amp;ved=0CD4QtwIwBg&amp;usg=AFQjCNGvDGBHBH89xBaGhIwI9hjkkioqKA&amp;sig2=F5lvuAzMbbfozqOx494KhA
350 € d' écart , ça fait réfléchir pour un simple accessoire occasionnel.
C'est sur que je n'achèterais pas des pneus(sécurité) chez Lidl ou Aldi.
Oui mais tu compares les prix d’un attelage fixe de chez feu vert et un attelage démontable sans outils de chez peugeot :ange:
Voit le prix d’un démontable sans outils chez feu vert ;)
un attelage est pour moi aussi un élément de sécurité, bien sûr rien à voir avec des pneus, mais je n'aimerais pas que ma responsabilité soit engagée dans le cas où mon véhicule remorqué se détache... Donc attelage de qualité répondant à des normes bien définies...
par contre, si l'attelage ne sert qu'à fixer un porte vélo, pourquoi pas !
Je viens de passer faire monter l'attelage sur ma 508 par une petite entreprise spécialisée dans la remorque à Nantes : 450 € et pas besoin de télécodage.
J'ai testé ce soir, ça marche nickel.
l'avantage du passage à la valise est que quand tu es attelé, les radars AR se désactivent, tout comme les feux de brouillard pour éviter qu'ils se reflètent dans ta remorque. cela aussi permet de te signaler que tu as une ampoule qui ne fonctionne pas sur ta remorque..
OK Merci Jef, je vois voir ça.
J'ai oublié une info...
avec la valise, et le faisceau qui va bien, quand tu tractes cela permet aussi l'ouverture d'un volet de refroidissement au niveau de la calandre, de façon à optimiser le refroidissement moteur.
Il me semble avoir lu sur le forum il y a assez longtemps, que quelqu'un justement avait eu un problème de mauvais refroidissement, avec réduction des performances du moteur, en tractant une caravane, à cause justement du faisceau et du coup de valise.
Si quelqu'un peut confirmer...
sur le RXH l'attelage m'a couté 920€ dans un petit peugeot, alors que la concession m'a annoncé 1400€. ça coute un bras, voir 2 !!!!!
Pour la connectique, quand je branche une remorque, cela verroulle aussi l'ouverture du coffre électrique. je dois debrancher la remorque pour ouvrir le coffre, pas Top, mais c'est une securité. Je pense que c'est plus pour les portes velos que pour les remorques. Va juste falloir que je m'habitue. Pour les anti brouillards je n'ai pas regarder.
bonne jounée
Oui, porte vélo ou objets longs dépassant vers l'avant de la remorque !!
