Suite de mes petits problèmes d'attelage:
J'ai regardé la prise, il y avait effectivement de l'eau dedans, je l'ai bien séché mais mais...
Le problème persiste, toujours le message de défaut.
Et hier j'ai même eu les clignotants qui se sont mis à déconner en roulant! Ca s'arrange pas.
Et pour finir, au niveau de l'aile arrière gauche, j'entend un tic tac...
J'ai appelé le garage ou j'ai acheté la voiture et qui m'a monté l'attelage, il me dit de passer chez peugeot pour voir c'est sous garantie puisque l'attelage est un peugeot. Il pense que c'est un problème de faux contact au niveau du faisceaux ou du branchement...
En revanche lui qui me l'a monté, n'est même pas agent peugeot, c'est un garage independant (ancien citroen) donc je pense que dans un garage officiel peugeot, si je passe pour ca ils vont m'envoyé boulé non vu que le montage aura pas été fait chez eux?
Et puis le garage ou je l'ai acheté est à 200kms quand même ca fait un peu loin...
Bon je suis susceptible d'y retourner c'est à coté de chez mes parents mais pas tout de suite....
Enfin 2 autres petits soucis:
Avec mon coffre motorisé d'abord:
Voila quand je l'ouvre depuis la commande du tableau de bord, que je coupe le contact que je sort de la voiture et decharge le coffre, au bout de 1 ou 2mn, je ne peut plus fermer le coffre electriquement, je suis obligé de le faire manuellement ou de remettre le moteur en marche.
J'ai regardé sur le manuel, vu la manip dans l'ODB du verrrouillage seul du coffre mais rien.
Est ce lié à une mise en sécurité pour pas décharger la batterie? ou un autre défaut?
Enfin avec le mode stop and start:
Quand je m'arrête à un feu, sachant que le mode n'est pas sur off, je me met au point mort, le voyant au tableau de bord clignote vert quelques secondes comme ecrit sur la notice mais le moteur se coupe jamais?
J'ai lu que quand le moteur est froid dans certaine conditions climatique il ne fonctionne pas, mais la même au bout de 20kms, moteur chaud il ne fonctionne toujours pas.
est ce simplement du au froid en ce moment? Ou il fonctionne pas simplement du fait d'avoir la clim, le GPS, et les feux allumées par exemple?
Merci pour vos suggestions
Désolé pour le roman...
