Ma 307 HDI 110ch ne demarre plus, elle est coincée au 2eme sous-sol dans mon garage!!!
Les symptomes:
Quand je tourne la clé de contact: j'entends 2-3 tac tac (le moteur ne toune pas) et plus rien, puis un BIP, l'heure qui repasse à 0 et le voyant Airbag passager allumé et message "Airbag passager neutralisé".
Juste avant la panne, j'avais trouvé le démarreur un peu flaiblard lors mes 2 précédents trajets...
J'ai vérifié tous les fusibles (intérieur et moteur) et tout à l'air OK. Ma batterie semble marcher parfaitement (phare etc...), j'ai quand même essayé avec des câbles et une autre voiture, ca n'a rien changé.
Auriez-vous une idée du problème? Démarreur HS? Court circuit???
Merci d'avance,
gupil
Les symptomes:
Merci d'avance,
gupil
