Ma 307 SW ne démarre plus depuis ce matin.
Symptômes à la mise sous contact :
1er cran : voyant batterie s'allume normalement, l'autoradio se met en route => OK
2ème cran : plusieurs voyant s'allument et se mettent à clignoter, puis s'éteignent, des bips forts et réguliers se font entendre dans le véhicule et d'autres sous le capot (provenant visiblement de la boîte à fusibles moteur ou du relais relié à celle-ci ?) => KO
3ème cran : petit clic comme ci le démarreur ne fonctionnait pas => KO
Remarque : quand j'essaie simplement de mettre les feux j'ai les mêmes symptômes!
Est-ce que quelqu'un à une idée ?
Problème de batterie ? (bizarre car les feux n'étaient pas restés allumés, et la batterie n'a montré aucun signe de faiblesse jusque là, j'utilise ma voiture quotidiennement, on n'est pas en hiver)
Problème de démarreur ? (bizarre car j'avais eu des problèmes de démarreur sur une autre voiture et les ennuis venaient progressivement : bruit au démarrage, plusieurs essais nécessaires pour démarrer)
Problème électrique ?
Merci d'avance,
- Nicolas
Merci d'avance,
- Nicolas
