Augmenter la RAM sur mon Dell
zaky
13 Avril 2009
136
bonjour à tous,
Voila j'ai chez moi un vieux PC de bureau Dell, un Dimension 4500 qui date de 2002 avec 256Mo de RAM. :spamafote:
J'aurais voulu augmenter la RAM pour le booster un peu plus mais je ne sais pas si c'est possible et la marche à suivre (seulement un échange de la barette ou bien plus compliqué).
Merci d'avance.
pourrais tu donner le type de ta RAM soit dans le gestionnaire de peripherique dans le panneau de configuration soit tu vas sur ma-config.com qui te donne toutes les caractéristiques de ton pc
Apres avoir fait un tour sur le site ma-config.com, voila le résultat :
Mémoire physique totale: 256 Mo, Type: DDR, @132.9MHz, 2.0-3-3-6--1T
DDR Nanya Technology NT256D64S88AAG-7K 256 Mo PC2300 (142 Mhz)
Du vrai chinois pour un novice :pt1cable:
c'est de la DDR1 donc par contre c'est quoi ça 2300 :pt1cable:
il existe à ma connaissance de la PC2100, PC2700 et PC3200 mais pas de 2300 :confused:
Pas grave, une simple barette de DDR1 PC2700 suffira largement à couvrir tes besoins (au pire la mémoire tournera en dessous de ses capacités au niveau de la fréquence)
Autant pour moi j'avais pas fait gaffe en dessous il y a la fréquence qui correspond à de la DDR PC2100 ;)
donc il te faut de la DDR PC2100.
Pour de la 2700 il peut y avoir des "risques" d'incompatibilité en effet
Merci pour les réponses, mais ça correspond à quoi du DDR PC2100 :confused:
J'ai trouvé une barette sur le site de Dell qui pourrait correspondre mais j'en suis pas sur :
512 Mo Mémoire Module pour Dell dimension 4500 -(64 x 64) - 400MHz
Vitesse de la mémoire : 400 MHz
Vérification de l'intégrité des données : Non-ECC
Type de package : 184-pin DIMM, SDRAM-DDR
Fonctionnalités de mémoire RAM : Sans tampon
ça ira pas c'est de la ddr PC3200 il te faut de la DDR à une vitesse de 266 comme celles ci
http://www.rueducommerce.fr/composant/showprod.cfm?configurateur=1&catid=24&marqueid=&fvi1=&fni1=Taille&fv1=DDR+266&fn1=Type&fv2=DIMM&fn2=Format&fv3=&fn3=CAS&prix=&x=16&y=15&objectgroup_id=574
Merci pour le lien.
Une petite question pour l'installation, rien de particulier à faire, juste placer la barette ou bien une procédure à suivre?
Enlever l'autre et mettre la nouvelle. Tu peux aussi laisser la première et mettre l'autre à coté (y'a peut etre un sens préférentiel attendre l'avis de pros).
Si ça marche pas, ça va vite te le dire. (y'a pas de risques, juste un blocage).
la fréquence de la ram n'est pas à 133 Mhz, mais à 142 (overclock ? ) => 2300 au lieu de 2100.
mais bon, n'importe quelle PC3200/2700/2100 devrait tourner, au pire, elle se fixe à la fréquence donnée par la CM, d'autant plus s'il retire l'ancienne.
parce que trouver de la PC2100 en 512 Mo, ca va lui couter un oeil...
Si tu veux matcher les deux, mieux vaut qu'elles soient de meme type (2 * PC 2100), après, faut juste tester les différentes possibilités de slot.
