Si tu veuix mettre d'occas, il te faudra calculateur moteur, BSI, neimann et toutes les clés.
mais aussi le numéro de série de la voiture sur laquelle ont été prélevées les pièces pour obtenir le code antidémarrage si tu souhaitais faire un double de clé ou remplacer la seule que tu ais si celle-ci venait à avoir un souci.
Le manque de 12 Volts que tu as est du au neimann ou son alimentation.
rien à voir avec le BSI le calculateur ou quoi que ce soit de ce style. c'est une panne toute con que tu peux résoudre en shuntant avec un bout de fil le 12 Volts sur la borne que je t'ai indiquée.
Pour info les connecteurs 2 Voies ur BSI (noir ou gris) ne contiennent que des 12 Volts... au pire tu ne risques rien.
