[Vendue] Clé USb Wifi Netgear Wg111T
Statut
Fermé aux futures réponses.
crazy driver
Lion de l'espace
15 Juillet 2004
9 195
36
Voila je vends une clé WIFI Netgear WG111T USB comme neuve (acheté au mois de septembre) chez RDC
WG111T - 108Mbps - Adaptateur USB 2.0 sans fil
Boostez votre accès Internet Wireless à 108 Mbps tout en augmentant sa portée :<i></i>
L'adaptateur Wireless à 108 Mbps USB 2.0 WG111 de NETGEAR vous permet
de vous connecter à Internet à partir d'un PC de bureau ou d'un
portable. Sa nouvelle technologie d'antenne vous permet d'accroître la
portée sans perdre la connexion. Avec son nouvel assistant
d'installation, le paramétrage est simple et rapide. Le cryptage WEP
protège votre réseau efficacement contre les écoutes sans compromis de
performance.
Plus de mobilité
Le roaming permet aux utilisateurs de portable de partager l'accès
Internet haut débit ainsi que les ressources. Vous bénéficiez vraiment
de plus de mobilité, que ce soit chez vous, au bureau, à l'aéroport ou
dans d'autres lieux munis de bornes hotspots. Le gestionnaire de réseau
Wireless de NETGEAR vous permet de créer des profils WLAN spécifiques
en fonction des endroits où vous vous trouvez.
Simple
Le WG111T se branche simplement dans le port USB externe de votre PC :
vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre ordinateur. Soyez plus mobile
avec votre portable ou votre PC de bureau, que vous pouvez placer
n'importe où, sans avoir besoin d'utiliser des câbles disgracieux. Le
standard 802.11g vous permet de communiquer avec des réseaux 802.11b et
802.11g existants. Le paramétrage est simple et rapide grâce au nouvel
assistant d'installation.
Complet
Compact et de petite taille, il peut être transporté n'importe où. Il
est livré avec un câble USB de 1,5 m pour positionner votre adaptateur
USB à l'endroit où le signal est le plus fort.Caractéristiques techniques - WG111T - 108Mbps - Adaptateur USB 2.0 sans fil
Modèle : WG111TTaux de transfert :
  • Compatible 802.11b ou 802.11g
Cryptage : 40 bits (également appelé 64 bits), 128 bits WEPType de modulation :
  • 802.11g : Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing (64QAM, 16QAM,QPSK, BPSK)
Standards compatibles : PC : USB 2.0 avec Windows 98, Me, 2000 et XP (avec SP2)Fréquence : 2.457 - 2.472 GHz (France)Dimensions &amp; Poids : 94,5 x 30,2 x 15,2 mm / 0.32 kgCertification électromagnétique : FCC Part 15 classe BGarantie : 1 an
Caractéristiques techniques étendues - WG111T - 108Mbps - Adaptateur USB 2.0 sans fil
Contenu de la boîte :
  • Carte de garantie et de support
Bien sur fournie dans sa boite avec tous ses accessoires et sa facture
Prix 20€ fdpin
vendue
son prix neuf ça doit etre dans les 25€ hors frais de port.
Je la vends car j'ai récupéré une carte wifi pci sur mon PC fixe
Tout dépend de la distance de l'emetteur et du recepteur.
Si la reception du signal est bonne (pas de murs trop epais etc....) tu n'auras pas de "bride" de debit.
Pour ma part je n'ai jamais relevé de perte de debit (6mega en reception en ethernet et idem en wifi)
A savoir que la limite en wifi 54G est de 2200ko/s soit une 20aine de mega
Statut
