Ce n’est pas tout ça, mais désormais il faut passer en mode full UEFI. Pour cela, et grâce à l’aide précieuse trouvée sur ce site :
http://www.win-raid.com/t871f16-Gui...for-Intel-Chipset-systems-from-Series-up.html et sur lequel vous trouverez tous les outils utilisés ici, on va pouvoir… modifier le BIOS de la carte mère, yeaaaaaaaaaaaah !!!
Cela ne fonctionne que pour les cartes mères équipées d’un chipset Intel série 6 minimum, et avec un BIOS AMI. Voilà les étapes que j’ai suivi :
Tout d’abord, j’ai créé deux dossiers à la racine de votre volume, le premier contiendra le dernier BIOS en date de la carte mère (récupéré sur le site du fabriquant de celle-ci), les modules NVMe ainsi que le logiciel de modification de BIOS récupérés sur le site indiqué plus haut (je l’ai nommé Source BIOS) et un autre qui contiendra la version modifiée du BIOS (que j’ai nommé Mod BIOS).
Là, je lance le logiciel d’édition, et sur la fenêtre principale, je clique sur le bouton « Load Image » (
1) pour charger le BIOS :
Dans la fenêtre qui s’ouvre, j’ai sélectionné le dossier contenant le BIOS d’origine (
2), puis le BIOS en question (
3) et enfin « Ouvrir » (
4) pour le charger dans le logiciel :
Dans la fenêtre principale, il faut vérifier que l’onglet « Insert » (
5) soit bien sélectionné, puis dans la liste en dessous, partir à la recherche de l’entrée « CSMCORE » (
6) et noter le volume correspondant (
7). Une fois cela, fait, il faut cliquer sur « Browse » (
8) pour ajouter un module :
Toujours dans le premier dossier, il faut sélectionner le module NVMe (par défaut, j’ai utilisé « NVMeExpressDxE.ffs » (
9) ) puis faire « Ouvrir » (
10) :
Là, il faut vérifier que le « Vol. Index » (
11) corresponde bien à la valeur notée en (
7), que « Link Present » (
12) soit décoché et que « Insert Compressed » (
13) soit bien sélectionné. Ensuite, on clique sur « Insert » (
14) pour insérer le module NVMe dans le BIOS d’origine :
On vérifie que le module a bien été inséré (
15), puis pour terminer on enregistre le BIOS modifié en cliquant sur « Save Image as… » (
16) :
Dans la fenêtre qui s’ouvre, naviguer jusqu’au dossier devant contenir la version modifiée du BIOS (
17), lui donner un nom (
18) puis enregistrer (
19) :
Voilà, mon BIOS avec support natif du démarrage sur périphérique NVMe en mode UEFI est fin prêt ! Il ne manque plus qu’à flasher la carte mère avec ce nouveau BIOS.
Problème n° 2 résolu
