Autoradio Clarion PU1633a (406) qui devient fou
pascal2638
3 Août 2012
8
J'ai un souci avec un autoradio de 406 SV non MUX (tout début 2001).
J'ai d'abord eu un souci de clim', et ait changé le relais concerné dans le BSI. La clim fonctionne maintenant à merveille MAIS l'autoradio est devenu fou :
- plus de chargeur de CD
- majorité des touches inopérantes ('Audio', mémoires, CD,...)
- Affichage farfelu ('TA KEEP', '16ff256', ...) quand on appuie sur certaines touches
- le plus fun : commandes au volant OK mais contrôle de volume inopérant sur le poste ... saut si on appuie auparavant sur 'ta' et une autre touche ... ensuite il fonctionne ...
Je limite là la liste des trucs bizarres ... La radio marche bien ...
Je ne suis pas spécialiste, je suis passé chez Peugeot ils m'ont dit qu'ils essaieraient avec un autre poste à l'occasion.
Pour moi, on dirait que le soft de pilotage du poste n'est pas le bon, comme si il avait redémarré (suite au débranchement de la batterie pendant une bonne heure pour le relais BSI) avec le soft d'un autre autoradio...
Une idée ??
Merci d'avance
Ce sujet a été déplacé de la catégorie L'univers Peugeot vers la categorie Electronique embarquée par Benigne
Ce genre de problèmes peut venir soit de l'autoradio, soit de l'afficheur...
L'idéal serait de pouvoir essayer, soit avec un autre autoradio, soit avec un autre afficheur, pour voir lequel déconne.
Un petit débranchement batterie avant, ça peut être pas mal aussi, des fois ça suffit à remettre l'afficheur d'aplomb.
Tu as quel type d'afficheur, B ou C ?
Merci pour ces infos. Par contre, au risque de passer pour un ane, on reconnait comment un afficheur B d'un C ?
Et coté débranchement batterie, une petite procédure particulière à suivre ?
Merci d'avance
Merci yourivr21.
J'ai pas la 406 sous la main tout de suite, j'essaye ce soir. A suivre donc ...
Sinon si il faut changer autoradio ou afficheur, ça se change sans passer par Peugeot ?
Ben... oui et non ;)
Tu peux changer toi-même l'afficheur ou l'autoradio, mais il faut ensuite passer par le diag pour les configurer. Donc soit chez Peugeot, soit il faut trouver quelqu'un qui a un PP2000 pour te faire ça.
Bon ben finalement, rien fait hier soir. Beaucoup de pluie sur la Drôme et pas de garage ... :whistle:
Ce soir je teste la procédure d'init on verra bien.
Bon, ben pas de pluie ce soir, j'ai fait la manip pour réinitialiser le BSI. Ca n'a rien changé.
Par rapport au post plus haut, j'en déduis que c'est soit le poste, soit l'afficheur ...
Par contre, y'a quand même un truc que je ne comprends pas : quel lien y a t il entre le BSI et l'autoradio (a part l'alimentation qui peut être coupée par le BSI) ? Parce que l'autoradio marchait très bien jusqu'à ce que je démonte le BSI ... pourtant j'ai sorti le BSI deux fois : un fois pour vérifier le relais avant de le commander sur le net, et une seconde pour souder. Et la première fois l'autoradio marchait très bien ensuite ...
Comprends pô ... :pfff:
Dommage... Au passage, le titre du topic est trompeur, en débranchant la batterie, c'est pas uniquement la BSI qu'on réinitialise, c'est tous les organes électroniques. En l'occurrence, c'était plus à l'afficheur que je pensais, mais si ça n'a rien changé il va falloir trouver autre chose...
Oui, a priori.
Personnellement, je penche plus pour l'afficheur que l'autoradio.
Entre la BSI et l'autoradio (et l'afficheur aussi), il y a effectivement l'alimentation, mais également le réseau VAN (multiplexage).
En revanche, je ne vois aucun lien entre le démontage de la BSI, et les problèmes que tu décris. C'est peut-être une simple coïncidence que ce soit apparu juste après le second démontage de la BSI, ou peut-être le dernier débranchement batterie qui n'a pas plu à l'afficheur ou à l'autoradio...
Tu es où dans la Drôme ? Si tu as la possibilité de venir du côté d'Alès, je pourrai y jeter un oeil et te dire rapidement si c'est l'afficheur ou l'autoradio qui déconne.
Merci yourivr21, super sympa ta proposition. Malheureusement je suis dans le nord de la Drôme et carrément débordé au boulot et à la maison en ce moment ... :( Du coup ce problème traîne et c'est chiant de rouler sans CD (déjà que j'ai pas de musique sur la moto :D )
Je vais mettre un peu la pression sur mon garagiste pour voir si il peut rapidement dégotter un autoradio (comme il me l'avait proposé) pour faire le test.
A suivre donc, je vous tiens au courant. Merci encore :hello:
Bon, j'avais un peu laissé tomber le sujet ...
La conclusion chez Peugeot était que ça devait venir du BSI ... Mais à mon avis plus parce que cétait ce que j'avais démonté juste avant la panne plus que par conviction technique. Pour ma part, ne voyant pas le lien, je n'y croyais pas. Surtout que le sentiment était plutôt que l'afficheur et l'autoradio semblaient ne pas se comprendre ...
Un autre conseil par un ami (travaillant chez Peugeot) avait été de débrancher suffisamment longtemps l'afficheur. Je pensais le faire un de ces jours mais depuis hier ... tout fonctionne de nouveau, sans aucune intervention de ma part !!
J'en conclus donc:
- que le BSI n'était pas HS et pas en cause
- que tout a du se réinitialiser pour une raison qui m'échappe ...
- que le démontage du BSI est par contre peut être en cause (fil trop tiré derrière l'afficheur => faux contact peut être,...)
- que je ne suis pas bcp plus avancé : ça ne marchait plus je ne comprenais pas pkoi, ça remarche je ne comprends pas pkoi non plus ... mais c'est plus agréable :pt1cable: ... reste à savoir si ça va durer.
Merci à tous pour votre aide.
