Autoradio seconde monte. Mes branchements sont ils correctes?
lofat
8 Décembre 2014
222
21
18
Haut-Rhin
J'ai remplacé l'autoradio RD4 d'origine par un Pioneer. Maintenant je veux vraiment être sûr d'avoir fait correctement les branchements.
Je les ai surlignés en jaune sur le schéma ci-dessous
Sur ce schéma, il n'y a pas le n° 15. Quand je teste ce câble avec un multimètre, c'est un +après contact.
J'ai lu sur internet qu'il n'y a pas de + après contact sur les prises Fakra et que sur les Peugeot le + après contact est simplement une information provenant du BSI pour l'autoradio d'origine. En cas de remplacement par un autoradio autre que l'origine il faut tirer un + après contact en se branchant soit sur une sortie neiman soit sur la boite à fusibles (bien vérifier un + après contact). Êtes-vous d'accord avec çà?
Encore une petite question: Est-ce que la 407 à une position accessoires (ACC) sur le contact? Parce que normalement si il y a ACC, il y a 4 positions sur le contact, et la 407 n'en a que trois.
