bonsoir !
je fais remonter le post, car je veux aussi poser des hp sur la plage arrière. pour le démontage console, pas de souci, là ou ça se complique pour moi c'est pour brancher les cable, si quelq'un pouvait m'expliquer se serait super !
merci d'avance !
Sur la photo tu vois un connecteur tel que tu peux l'acheter dans le commerce.
Les 8 fils correspondent à 4 paires de deux fils : une paire pour chaque haut parleur.
on a une couleur par pair, donc par haut parleur, et sur chaque couleur on a un fil uni qui correspond au + du HP et un fil de la même couleur, mais avec une bande noire : qui correspond au - du même haut parleur.
sur la photo, la paire grise et la paire blanche correspondent aux hauts parleurs à l'avant, quand tu ouvres la console pour la première fois, tu vois de petits fils qui partent d'une gaine noire (comme tu vois au bout des fils blanc et gris sur la photo) et qui vont sur la prise d'origine.
Il va falloir couper ces fils pas trop loin de l'ancienne prise pour pouvoir il connecter les fils qui viennent avec la prise ISO neuve. les fils blancs et gris que tu vois sur la photo, sont ceux qui viennent avec la pris ISO neuve que tu achètes en supermarché par exemple et que tu vas relier aux fils correspondants de la gaine noire en fonction de là où ils étaient connectés sur l'ancienne prise.
Tu ne peux pas te tromper : sur la prise d'origine seuls les fils du centre (c'est à dire hauts parleurs avant) sont connectés à la prise (c'est d'ailleurs pour ça qu'on change la prise : ce n'est pas du tout pratique ni fiable de rajouter les fils dans les trous inutilisés de la prise d'origine).
Une fois que ça c'est fait, il faut que tu prépares deux paires de fils de HP de 5m pour aller jusqu'à l'arrière, il te suffit de les brancher sur les fils verts et mauves (comme sur la photo), de ne pas oublier de les repérer (avec un bout de ruban adhésif par exemple pour ne pas confondre gauche et droite, plus et moins)
Il faut enfin passer les câbles dans le fond de la console, derrière le tapis de sol puis rejoindre le montant de la porte et faire passer les câble dans les "passages de cables prévus" auquels on accède en tirant sur le caoutchouch du seuil de la porte qui tient la "moquette" sur le passage de câble ... on peut faire tout le passage des câbles sans outils !
