bonjour,
je suis l heureux posesseur d un nouveau partner. Aujourd hui j ai recus mon kit de barre de toit.
Mon soucis je n es que deux barres... Daprès la notice, le montage est soit "avant milieu" soit "milieu arriere"
se qui m'inquiette s est le faible ecartement entre les deux barres et leur exentricité par rapport à l axe de la voiture. En tant qu"electricien j ai souvent des longueur de 3Mètres a transporter, Chemin de cable, tube iro escabot echelle etc.... si ils reposent sur deux barres d un entre axe de 75cm je vous laisse imaginé mon inquiétude.
mon traca est que mes longueur souple tel que tube iro risque de faire la fleche au lieu d etre bien droit horizontale. Puis je mettre les barre en position avant et arriere?
Aussi j ai constaté que le plat de la barre en position avant n 'est pas horizontale donc le plat décrit un angle avec le niveau. Pour résumer si je pose quelque chose sur la barre il repose sur l arrete de celle ci au lieu du plat.
bref j ai de serieux doute sur ce kit, que savez vous au sujet de ces barres?
merci de votre aide a+
