Bonjour, pouvez vous m'orienter car sur mon 807 le matin à du mal à démarrer et à chaque fois les warning clignote , est ce que c'est un probleme de batterie ? en sachant que je viens d'en faire l'acquisition et je sais pas si la batterie dessus est la bonne batterie , la dessus c'est une varta de 12v l3 500/800 A , merci pour l'aide.
salut il y a de fortes chances que ta batterie soit en fin de vie. j'ai eu la même chose sur le mien, warning après chaque démarrage, et également système de freinage défaillant de temps en temps. une fois la batterie changée, plus de défauts
J'ai changer ma batterie et effectivement le véhicule démarre beaucoup mieux et les warning ne s'allume pas, par contre toujours le voyant de préchauffage qui s'allume vraiment une fraction de seconde alors que la température exterieur est de 1 degres
Apres c'est vrai que le démarrage ce fait bien et c'est quand il reste allumée comme sur les autres voitures, désolé je suis embêtant avec mes questions
Bonjour J'ai changé la batterie hier Ét là il fait -8 Ét la voiture démarre pas je comprend pas y a t il autre chose help
salut rose surtout faire (enfin sur la mienne je suis obligé de le faire) pour enlever l'antidémarrage après le branchement de la batterie, tu dois fermer la voiture avec la clé (si tu as les rétros électriques ils ne bougent pas) ensuite tu ouvres (les rétros ne bougent toujours pas) et tu la refermes (rétros bougent) et là tu la re ouvres. et normalement ça démarre, si non, ben là je sèche... @+ fred
Tu pourrais être plus précis ? Ça fait quoi exactement ? Le démarreur tourne ? Normalement ? Faiblement ? pas du tout ? Tu as un message "Antivol électronique" ? Oui, le démarreur par exemple. Tiens, tu peux jeter un œil là par exemple : http://www.forum-peugeot.com/forum-...iques/courant-maxi-batterie-sujet_33139_1.htm, j’avais commencé par la batterie aussi, puis le démarreur et c’était clairement lui le problème.
Alors pour les rétro il S ouvre et se referme normalement Le Demarreur a été changé ( C est un d'occasion ) le 17 dec dernier Voila j ai ce pb de démarrage que depuis mardi matin ou les températures ont chuté d un coup Sinon elle démarrait super bien mais parfois y avait les clignotants qui se mettaient en marche si ça peut vous aider Ét la pour démârrer il faut une autre voiture !
Voilà, très précisément tous les symptômes que j’avais avant de remplacer le démarreur... Ton démarreur d’occasion est très probablement au bout du rouleau.
Yourivr21 je suis une femme Ét mon mari est en déplacement à l étranger Donc j essaie de me débrouiller toute seule je ne saurais pas te dire pour le Demarreur tourne etc... Merci pour ton aide D autre idees ?
regarde sur mis..r au.o ou os..ro en échange standard c'est raisonnable tu paies une consigne qu'il te rembourse dès qu'ils ont reçu l'ancien et il faut un 1.7kw minimum voir + en puissance.
+1 avec Fred.[:alain38:3] Perso j'ai changer la batterie + démarreur et j'ai pris un de 2.4v en échange standard sur Os...ro
c'est bien le démarreur le mécano l'a demonté et testé .. ya ecrit dessus bosch 6033 ACO 029 je viens d'appeler oscaro il m'a dit pas besoin de la référence il me propose ça : https://www.oscaro.com/demarreur-bosch-0-986-013-240-75515-2-p avec le retour et frais d'envoi et delais ca me reviens à 152€ vous en pensez quoi ? c'est ecrit 1.7kw c bon ? ou je prend plus ? merci apres je changerai de pseudo je mettrai 807OR vu l'argent que j'ai mis dedans maintenat elle vaut de l 'or ....
