Besoin d'une petite aide!!
ma206
9 Février 2009
24
Bonjour a tous!!
Je suis dsl de vous embetez avec une question aussi bete!!
Je suis proprietaire d'une 206 1.6 110 essence et je souhait changer le filtre a aire et j'ai du mal a comprendre ou est il loger!!!
est il bien ds l boite marquer " dust", situé apres l'entré d'aire???
quelqu'un connait il la taille du filtre sachant quel est de novembre 2004?( car plusieur type proposé a chaque fois...)
quelqu'un a t il deja effectuer le changement sois meme?? est ce compliqué sur ce type de moteur?
Merci a vous tous
Cordialement
Tu trouveras le filtre à air dans la boite numérotée 6 sur la photo ci-jointe.
Il n'y a rien de plus facile à changer !
La référence de la pièce de rechange est 1444 FF
Bonjour merci de ta reponse,mais mon moteur ne se presente pas de cette facon!!
En numero 6 il y'a le "collecteur" ou l'aire effectu un circuit qui semble asser complex puis il ya un "boite" a gauche de la batterie avec noter "dust" !
J'esper que j'ai ete asser clair!
Cordialement
N'existe il pas au hasard une version 8S et une version 16S de ce moteur ? le dessin précédent présentant une version 16S... ce qui expliquerait pourquoi ca ne correspond pas au moteur de ma206 ?
