Bipper 1.4 hdi 2009 Défaut C1115
BricoGui57
25 Février 2023
7
Metz
Bonjour, peut-être quelqu'un peut me renseigner
Donc voilà j'ai un défaut relevé sur l'obd " C1115
Je précise jusque que le véhicule fonctionne et pas de défaut sur le tableau de bord.
Apparemment le code défaut correspond au défaut :
" Electrovanne de descente AV : dysfonctionnement circuit"
Je ne trouve aucun renseignement sur ce défaut qui me dit ou se trouve cette électrovanne.
En attente de votre réponse, je vous remercie par avance. Cordialement Michel
Description du code DTC C1115
Lorsque le rotor du capteur tourne, des changements se produisent dans un champ magnétique. Ces changements sont convertis en signaux électriques sous forme d'onde rectangulaire, qui sont transmis au Actionneur ABS et la Unité électrique ABS. L'actionneur et l'unité sont responsables de la commande du Capteur de roue ABS.
le Code de diagnostic C1115 OBD2 est lié à un problème avec le Capteur de roue ABS, et la même chose est stockée lorsque l'appareil ne répond pas aux spécifications d'usine.
Symptômes du code de panne C1115
Lampe allumée Vérifier le moteur.
Le voyant qui indique un problème dans le abdos.
Causes du code OBD2 C1115
Les facteurs à l'origine de la mise en place du Code d'anomalie OBDII C1115 ils sont:
Câbles ou connexions Capteur de roue ABS pourrait avoir des dommages.
Peut-être le Capteur de roue ABS pas installé correctement.
le Capteur de roue ABS cela pourrait être défectueux.
le Actionneur ABS vague Unité électrique ils pourraient être en mauvais état.
Solutions possibles pour le DTC C1115
Les étapes à suivre pour résoudre le Code DTC C1115 OBD2 ils sont:
Dans un premier temps, consultez le Bulletins du service technique.
Vérifiez avec un outil d'analyse s'ils sont stockés DTC en plus de C1115. Si vous découvrez d'autres codes, qui sont liés à un Capteur de vitesse ou la abdos, effectue son diagnostic dans l'ordre affiché par le scanner.
Vérifiez que le câblage, les connecteurs et les connexions du Capteur de roue ABS ne présentent pas de carences communes. Corrigez le cas échéant.
Mesure les tensions du Capteur de roue ABS et compare les résultats avec les valeurs spécifiées par le fabricant. Si vous découvrez des tensions hors plage, effectuez les ajustements appropriés.
En tenant compte des recommandations du fabricant, vérifier que le Capteur de roue ABS n'ont aucun dommage. Pour ces tests, vous devez vérifier que le rotor ou le codeur sont en bon état. Si vous constatez qu'il est endommagé, pensez à le changer.
Bonjour, je vous remercie pour votre réponse.
Par contre je n'ai aucun défaut au tableau de bord . Lors de la lecture du code c1115 (00) RAW code : 511500 ECU 28 [Archive (inactif)} statut confirmé. J' ai essayé de l'effacer , quand je refais une lecture il réapparait bien qu'il soit inactif . Pour info c'est véhicule que je viens d'acheté d'occasion il y a 15 jours.
"Je précise jusque que le véhicule fonctionne et pas de défaut sur le tableau de bord."
tout est dit sans symptômes pourquoi chercher un problème ?
j'ai cherché sur la doc citroen Nemo le clone du Bipper et du fiat ,rien à part la définition sans piste .
C1115 16 : Défaut tension d’alimentation des électrovannes ABS : Butée haute
Ps:est ce que la batterie est ancienne ?
Bonjour, aucune idée pour la batterie je possède le véhicule depuis 15 jours . Par contre il démarre aussi bien qu'un neuf . Je sais juste que le 1er propriétaire a changé la rotule avant droite
