Bluetooth ou prise auxiliaire ?
Zahirsounsoun
5 Juin 2016
247
2
18
Ras le bol des transmetteur FM qui grésillent avec un mauvais son :(
Savez vous si il y'a la bluetooth( même si je ne pense pas) ou une prise auxiliaire dans ma voiture selon l'année et le modèle ?
Il s'agit d'une 407 2.0 HDI 138ch 16v fap confort de septembre 2005.
Merci à vous et bonne journée.
Rien sur ta voiture d’origine mais tu devrais trouver ton bonheur ici https://www.phibu-electronics.com/peugeot-c102x2389009
Perso j’ai le 1er modèle et j’en suis très content, par contre on ne peut pas téléphoner avec celui-là.
Sinon te reste la solution de changer carrément d’autoradios pour un plus récent avec plus d’options, pour ça fait une recherche sur le fofo. À savoir quand même que le coup n’est pas le même.
Boîtier yatour sur amazon réf YT-M06 compatible avec les autoradios de la 407. (RD4, RT3)
Un petit coup de valise pour activer la présence de l'USB box et c'est régler. Sauf si tu a le chargeur CD pas d'activation de nécessaire.
Hello je dépoussière un peu ce topic
Je possède aussi un yatour yt-m06 et pour l'instant c'est pas très concluant.
il me demande de se brancher derrière l'autoradio mais du coup je perd le boitier de commande déporté et ça ne me plait pas du tout !
j'ai un 807 navtech onboard de 2004 avec donc le chargeur cd.
mais la prise derrière lautoradio n'est pas dédié au chargeur cd j'ai aussi lalim de la commande déporté!!
du coup via quelques soudure jme demande si je ne peux pas simplement me brancher directement a la place de la prise côte chargeur cd vos avis svp ???
Bon n'aimant pas resté sur ma faim, jme suis décidé à faire la manip et magique ça marche super bien :D .
j'ai fait quelques photos pour ceux que ça pourrai intéresser...
Pour récapituler nous sommes dans le cas d'un 807 VAN navtech onboard avec une commande déporté
celle la...
Celle ci interdit le remplacement de la prise derrière l'autoradio car lalim de cette commande est prise sur la même fiche que le chargeur CD
on les voit à droite 3fils
La notice d'installation du module demande à remplacer la prise de derrière l'autoradio du chargeur CD par celle du boîtier.
L'idée était donc de me connecter directement sur la prise du chargeur CD
Etant donné que ça n'est pas les mêmes prises il fallait de repérer quel câble doit se connecter à quoi sur le module et connecter le tout
Une fois les repères effectué on peut couper et splicer
Le module est prévu pour un RD3 et un cable est fourni pour s'adapter au RT3 c'est sur ce câble que j'ai fait la modif..
Il ne reste plus qu'à connecter correctement sur les fils du chargeur cd
Après un peu de gaine thermo pour finir le tout
Et voilà le module est dans la boite à gants...
je l'ai collé au plafond de la boite.
je prendrai des photo de l'installation finalisé..
je trouve que ça fait super propre en tout cas :D:D:D:D
Reactions: Cml85
celle la...
salut cml85,
effectivement j'aurai pu fournir un schéma de repérage mais maintenant c'est trop tard je ne l'ai plus :ange: je n'y ai pas pensé sur le coup vraiment désolé...
j'avais récupéré un câble provenant d'un autre 807 et c'est sur lui que j'avais fait mon repérage mais je ne le trouve plus,
le plus simple est de récupérer comme moi un câble d'une autre 807 pour être sur de ne pas te tromper.
Sinon tu peux retirer ton autoradio, tu démonte ta boite à gants, le câble du chargeur cd est "lové comme quasiment tout le faisceau" dans une feutrine autocollante noir, mais qui se retire bien.
Tu devrai avoir assez de visu pour repérer quel câble se connecte où.
et pour te repérer il te faut le connecteur de derrière l'autoradio car c'est lui que tu vas virtuellement prolonger jusqu'à l'adaptateur rouge chinois, tu repère quel fil se connecte où sur le chargeur CD,
tu les numérote et tu repère de la même manière l'adaptateur rouge avec comme exemple ton fil de derrière l'autoradio, il sont identique donc aucun soucis de repérage.
Et j'oubliai la prise de derrière l'autoradio et enfiché dans un adaptateur qui se retire facilement il se coulisse sur le coté...
voila j’espère que ça pourra t'aider j'ai été bête de ne pas faire un truc de plus complet encore désolé.
Et sinon comme retour expérience il marche vraiment bien aucun soucis pour la lecture des fichier mp3 juste le format des dossier et du nommage des piste qui est un peu fastidieux mais plein de logiciel peuvent renommer pour vous le contenu de vos play list gratuitement et sans trop de difficulté.
car il suffit juste d'y avoir 01 02 03 04 etc... devant chaque piste idem les dossiers contenant les chansons préféré de Monsieur et dans un autre ceux que préfère Madame devrons s'appeler CD1 CD2 CD3 etc...
un seul "bug" à rapporter le téléphone connecté en bluetooth semble par moment provoqué un blocage de la lecture des chansons qu'on ne peut plus relancer.
La seul solution trouvé est de couper la connexion bluetooth du téléphone laisser la musique repartir et remettre le bluetooth.
ça n'arrive pas tout le temps et se sont les notifications qui semblent à l'origine du bug comme si le module croyait qu'un appel était en cours et n'en sortait pas
voila!!!! si vous avez des questions n’hésitez pas ...
