BMP6 problème de passage de vitesse
mataero
22 Juillet 2008
45
125
Bonjour a tous, j'ai une PEUGEOT 308 1.6 112CH PP BMP6 et ce matin, problème... Je démarre le véhicule et m'en vais au travail.
Déjà, ça ce complique la deuxième ne passe pas alors que je suis en AUTO. Je décide de passer en MANUEL et ça marche la deuxième passe ainsi que la troisième.
Mais à partir de là, ça ce complique encore, la quatrième ne veut pas passer alors que je demande à la boite en MANUEL de passer en quatrième.
En AUTO, rien ne marche... J'ai appelé un CC qui m'à dit de faire un RESET du BSI en débranchant la batterie pendant cinq minutes. Ce que j'ai fait, mais rien n'y fait. Quelqu'un à t-il déjà eu ce probleme???
Merci à vous, a bientôt, math
Alors, j'ai fait la procédure du RESET, comme expliqué sur le topic ( Au passage, merci manec ). En vain, cela n'a pas fonctionné. Ce qui est bizarre, c'est que je n'ai AUCUN voyant au tableau de bord. Bizarre.
Quand je met le contact sans allumer le moteur j'ai bien la position "N" avec marqué "AUTO" jusque là c'est bon.
Quand j'allume le moteur, "AUTO" disparait il reste le "N".
Je ne sait pas d'où cela peut provenir...
Des idées... Merci, Math
à part un coup de valoche, je ne sais trop quoi te répondre :???:
tu n'as pas précisé --> est elle sous garantie ;)
Bonjour Mataero.
J’ai déjà eu ce souci 2 fois en tout et pour tout (voiture acheté en septembre 2010 et garantie 3 ans) :
La première fois en prenant ma voiture pour l’amener à la révision des 40 000 km. En mode auto les vitesses ne monte pas automatiquement, les palettes marche par contre de même qu’en mode manuelle. Quand je laisse ralentir la voiture (toujours en auto) les vitesses ne descendent pas et je me retrouve arrêté au feu en 4éme. J’accélère la boite et au point mort mais le 4 est toujours affiché (je pense que le système protège la boite). Pour avancer je passe N puis A.
Arrivé au concessionnaire, je n’éteins pas la voiture, et la fais essayer au concessionnaire.
Il coupe le contacte et redémarre : pareil
Le lendemain matin le concessionnaire démarre la voiture et la tout fonctionne normalement
Ils ont fait la révision + valise + … rien trouvé d’anormal.
La deuxième fois j’avais à peu prés 50 000 kms :
Je démarre et la le mode auto ne marche : je roule un peu (5-6 kms) coupe le contact redémarre et tout remarche correctement.
Je signale le problème au concessionnaire lors de ma révision des 60 000
Ils n’ont pas trouvé de trace dans l’historique de l’ODB.
Le concessionnaire ne sait pas d’où cela peu venir il suspecte une baisse de tension lors du démarrage de la voiture, ce qui n’initialiserait pas correctement la boite.
Bonjour les 308istes, alors j'ai regardé plus en détail ce matin le moteur. Et à ma grande surprise, sous la batterie passe un faisceau electrique qui va du boitier electronique qui gère la BVMP.
Et ce faisceau est gainé, je l'ai trouvé percé avec les fils électriques à l'intérieur sectionné. A mon avis ça a chauffé car la gaine parait fondu...
Cela me rassure, je pourrai guider le CC dans ses investigations...
Ce qui est bizarre c'est que l'ODB ne m'a rien mis comme alarme.
