Un bruit de cliquetis se fait entendre à la mise du contact, au niveau du boitier papillon ...
La voiture fonctionne normalement, ralenti stable, accélération normale (ou presque, voir plus bas !) , pas de voyant allumé au tableau de bord...
Pourtant en branchant la valise, j'ai trois codes défaut qui apparaissent, tous pour le boitier papillon
P2111 papillon bloqué post fonctionnement
P0487 ouverture papillon trop faible
P1161 papillon bloqué pendant roulage
Le seul symptôme que j'ai, est lorsque je reste en décélération plusieurs secondes , au moment ou j'appuie à nouveau sur l'accélérateur, le moteur n’accélère pas, il faut que j'appuie plus franchement dessus, là çà part en donnant un à coup ....
Qu'en pensez vous ? un simple nettoyage du boitier , ou je le change direct ??
