boitier thermostat d eau "thermocontact"
thierry643
20 Mars 2014
112
126
bonjour depuis quelque jours sur mon 407 2.7 v6 coupé je constate une perte de liquide de refroidissemnt sans que le moteur chauffe ,temperature 90° mais on sent l odeur du liquide ,cette fuite est en haut vers la grosse durite qui sort du collecteur , je vis qu l y a du liquide qui sort de l interieur du moteur vers la droite en dessous du capot protection ... sous un amas de durite et je pense de suite a cette piece qui est dessous apelé boitier thermocontact-sonde ou boitier thermostat eau, ma question est est ce que ce boitier est compliquer a changer soit meme ou alors est ce que avec de la patience cela est tout a fais faisable? je ne suis pas trop novice , et aussi qui a la reference de ce boitier avec les joint torique svp
C'est un problème chronique et récurrent sur ce boîtier.
Il y a un peu de démontage mais il n'est pas compliqué à changer, le boîtier se trouve neuf sur eBay et internet à environ 50e et il est livré avec ses 2 joints et le calorstat+sont joint monté.
Il faut déposer le boîtier papillon, les durites d'eau et vous aurez accès au boîtier d'eau.
