j'ai une question concernant mon véhicule, un 407 2.0hdi 140cv de 2009 injection Delphi elle à 176 000kms
Mes démarrage en ce moment à froid sont pas très net, elle tousse un poile.
Je vois des bougies de préchauffage entre mes tubulures d'admission donc sur le dessus du moteur, or dans les recherches sur google je vois que celle ci se situe derrière le moteur donc je comprend pas ...
les génération 2009 on changés ?? quelqu'un peut me confirmer ça ? merci
Je précise que j'ai le véhicule depuis juillet et changer plusieurs pièces ( électrovanne turbo, debimetre, régulateur pression pompe HP, nettoyage vanne egr) et fait également une mise à jour map injection. tous ca pour un manque de puissance et petit trou en dessous de 2000tr/min en 2eme et 3eme.
merci à vous
merci à vous
