bruit 407 SW
jmarc88
Membre régulier
14 Mai 2007
34
salut à tous :hello:
J'ai depuis peu une 407 SW 2.0L HDI BVA
(photos sur : http://jmdafi.free.fr/voiture/407.html)
J'ai un pti prblème :
Il y a 1 bruit intérieur provenant de l'arrière, certainement du coffre.
C'est un "klong klong" sourd et répétitif à chaque bosse de la route.
J'ai déjà tout viré de la voiture : plage arrière, roue de secoure, mon bazare ...
Rieny fait le bruit est toujours là ...
C'est pas grand chose, mais agaçant ... comme si il avait qlqchose de décroché derrière les panneaux de moquettes ...
Ki a déjà rencontré ce genre de Pb, vous zavez une idée de quoi ça peut venir
autre question,ma 407 SW est en finition griffe, hors il n'y a pas de mémoire des sièges, est-ce normal ... ?
Pour info elle de 11/2005.
J'ai aussi une version GRIFFE de 2005, et elle n'a pas non plus la mémo du siège conducteur (que j'avais sur ma LAG ESTATE INITIALE de 2003...).
Cet équipement est sorti sur les 407 millésime 2006 si je ne m'abuse. Dommage...
Essaies de rouler avec la banquette rabattue. J'ai également un bruit venant de l'arrière, et en fait c'est le système d'accrochage de la banquette qui a un peu de jeu.
Salut
J'ai déjà eu ce problème sur ma 407, après premier passage chez peugeot, chgt serrure porte arrière droite, toujours même problème.
Passage dans une 2nd concession, et là un Monsieur qui est spécialiste des éssais prend ma voiture avec moi, fait environ 2 km et on constate bien le bruit.
Le bruit n'apparait que lorsque l'on prend de légères bosses et non de grosses bosse genre ralentisseur.
Nous nous arrêtons, il prend un kleenex, passe sous la voiture, ne me dis rien et un nouvel essai de 2 km.
Plus rien...
Il me d*signale que c'est un problème connu sur 407 et que c'est le cable de frein à main qui passe dansun passe cable un peu trop grand et lors de petite bosses un peu sèches, le cable claque contre le passe cable.
Retour à la concession et ils m'ont attaché le cable sur le passe cable à l'aide de collier colson :bounce:
Depuis le silence règne. :D
Même voiture que jmarc88
407 SW 2.0L HDI BVA(décembre2006)
Exactement même problème de bruit à l'arriere.
a t'il été résolu ??
Merci pour la réponse
polo33
Salut Polo33,
as-tu essayé de rouler banquette rabattue ?. Essaies et si tu n'etend plus de "cling-cling" c'est que c'est ton crochet d'attache de la banquette qui est à changer. J'ai eu ce problème il y a queleque temps, passage chez Peugeot et depuis plus rien.
C'est un problème récurent bien connu de Peugeot. C'est pas grand chose mais c'est prise de tête à la moindre imperfection de la route.
Salut coucouni,
Merci pour ta réponse,
J'ai déja roulé banquette rabattue, mais avec pas mal de bazar dans la voiture alors aussi pas mal de bruits dus au chargement.
Je ferais l'essai à vide banquette rabattue.
A noter que les fixations de l'assise de la banquette sont vraiment légères pour un véhicule de ce prix!!
Dans ta réponse, tu parles de l'attache du dossier ou de l'assise ?
Regarde aussi si ce ne serait pas ton feu stop central... Enfin sauf si c'est vraiment un klong klong répétitif...
Salut coucouni,
Resalut Polo33
Dans mon message je parle de l'attache du dossier.
Pour en revenir à ta remarque, c'est clair que les systèmes d'encrage sont un peu légers. Ce qui explique les soucis que nombre de proprio avec cet élément. A en croire qu'il vaut mieux ne pas trop chargé le coffre au risque de voir tout le matos que l'on transporte se retrouver dans les dossiers avant au premier coup de patin un peu prononcé. J'exagère un peu mais c'est l'idée qu'il m'ai venu lorsque je suis allé chez Peugeot pour faire réparer titine.
Moi aussi j'ai un bruit de ce type qui il est vrai n'apparait que sur des petites bosses ou lorsque je prends un rond point un peu vite.
Je vais vérifier les deux hypothèses :
_ Le cable de frein a main
_Les attaches de siéges.
Mais j'ai aussi le meme type de bruit lorsque je démarre la voiture.
C'est vrai que le moindre bruit est vraiment agacant dans une voiture à plus de 30K€.
j'ai déjà parlé de ce problème dans un autre post
pour ma part, j'ai placé deux pastilles auto collantes caoutchoutée entre la partie fixe du hayon et la lunette arrière.
Plus aucun bruit.
j'ai également modifié les butées de la lunette arrière vitrée.
tout est ok maintenant.
Je n'ai pu m'empêcher de regarder les cables des freins à main
effectivement, ils baTtent dans le passage de cable rectangulaire en plastique noire,(traces de frottement) j'ai mis deux collisons rilsan au cas où :fou:
Merci pour l'info supercookie.
voici l'image du montage du cable de frein à main. :pfff:
J'ai regardé sur la mienne mais j'ai pas l'impression que ce bruit vienne du cable de frein a main.
A suivre.
sinon tu peux aussi avoir ta boucle de ceinture de sécurité arrière gauche ou droite qui tape sur le plastique noir à côté du siège si ta boucle n'est pas positionnée à côté de la fente de l'enrouleur. :sweat:
Plein le c.l de ces montages sommaires
Je peux rajouter pour la lunette arrière, la mienne avait trop de jeu: conséquence une marque (légère) sur la peinture de la malle faite par la vitre. J'ai mis des tampons et hop, plus de vibration. on verra bien si la vitre ne casse pas car bien bridée quand même.
Ca y est plus un bruit dans la voiture du moins plus un qui soit déségréable.
J'ai déposé ma voiture ce matin et l'ai récupéré en fin de journée belle et silencieuse.
Ils on apparement, car je n'ai pas eu beaucoup de détail, fixé différement le pot d'échappement, :bounce:
Ils ont aussi effectué quelque petites améliorations, feutre adhésif autour de l'attache de la lunette arrière, changé les ancrages de sièges.
Enfin c'est vraiment mieux, Bien joué SIAN ROUEN DROITE. :hello:
Je reviens sur le forum pour remercier tous ceux qui m'ont répondus sur ce problème de bruit ,notamment coucouni.
En fait, le bruit vient bien de l'attache du dossier arrière droit.
Il ne me reste plus qu'à persuader le concessionnaire de changer cette attache !!!!!
En général, ils n'aiment pas trop qu'on leur dises "j'ai vu sur un forum internet que ...."
Merci encore et bravo pour ces forums d'entraide.
Polo33
Faut il mettre la voiture sur le pont pour pouvoir mettre les rislans ?
Désolé pour le déterrage de post, je n'ai rien trouvé de plus récent
Je me répond à moi même pour les prochains ayant ce bruit de claquement.
Il n'y a pas besoin de pont, il faudra juste s'allonger par terre, ça n'est pas très évident mais vous aurez fait les 2 rapidement.
Pour ma part plus de bruit dans l'habitacle, un bonheur, pour seulement quelques centimes ...
Merci KTM j'ai fait de même avec les tampons sur la lunette et nickel, plus de bruit. bien à toi...
Nil
