206 HDI 2.0L 90CV 12/2002. 160000km :
Au démarrage elle fait un bruit de tôles vibrantes. Travaux effectués à 140000km : courroie de distribution et pompe à eau. Calage vérifié : OK.
Courroie d'accessoire + tendeur et son galet changé à 160000 km => aucun changement.
Filtre à air neuf, débitmètre décrassé => aucun changement.
Le véhicule fonctionne normalement et ne fume pas.
Au démarrage (donc alternateur en charge) ou avec climatisation en route la courroie vibre beaucoup entre la pompe de direction assistée et le galet du tendeur. Le débattement est d'environ 5/6mm visible à l'oeil.
J'ai vérifié le calage du galet tendeur : la pige passe bien dans les trous ad'hoc.
Merci pour votre aide.
__________________
__________________
