Bruit au demarrage moteur
chico86
6 Janvier 2010
196
18
bonjour,
à tous depuis hier à chaque fois que je demarre j'entend un clack venant du moteur.
Une seul fois juste au moment que je troune la cle.
Et ensuite le moteur demarre bien et pas de bruit suspect.
Avez vous une idée du soucis.
Ca doit tourner autour du demarreur je suppose?
v6ess bva 2001 289800km :)
merci
hello,
peut-être le démarreur qui commence à fatiguer et qui se met à tourner avec un temps de retard par rapport au solénoïde.
C'est peut-être lui que tu entends claquer.
En gros quand tu tourne la clef à fond, ça fait clac et après seulement le démarreur tourne?
+1, c'est le bruit que fait le pignon du démarreur quand il rentre dans la couronne. C'est ordinaire, le bruit est plus ou moins fort selon l'usure du pignon.
salut merci des infos
apparement ca ne le fait pas à chaque demarrage.
Commence à prendre de l'age je suppose
ca peut gripper un peu ?
C'est nettoyable? ou graissable ou un truc dans le genre?
Est ce que la batterie qui commence à vieillir peut egalement participer ? :ange:
merci
Non, il n'y a rien à faire sinon remplacer le démarreur car le pignon du lanceur ne se détaille pas.
Mais ça peut rester en l'état pendant longtemps.
pour donner des nouvelles
ca ne fait plus de bruit depuis quelques temps.
je n'ai rien fait.
:ange:
hello
apparement ca recommence
pas de bruit de demarreur au demarrage
Donc pas de bruit ni de demarage = voiture bloquée :fou:
Demarreur à changer a votre avis?
merci
edit; deja je suis en train de recharger la batterie qui m'a semblée faible.
Tu veux dire qu'il ne se passe rien, ni bruit, ni mouvement quand tu tournes la clé, c'est bien ça ?
Si oui et selon ce que tu disais plus tôt, ton démarreur est probablement HS.
Vérifie la tension aux bornes de la batterie au préalable, elle doit être > 12V après 1 heure d'arrêt moteur.
c'est ça, pas de bruit rien !
et rien soir ma femme a fait 70km
mais ce matin il fait plus froid
suis en train de recharger pour voir si ca marche mieux et si c'est la batterie
j'essayerai d'ici 15min
edit; apres 30min de charge, tension 12.8 et ça a demarré.
l'alternateur charge à 14.8v :D
donc chgt de batterie a faire ce jour
bon appetit à tous
Salut à tous
je confirme que c'etait un probleme de batterie trop faible.
Bon weekend sous ce beau temps
