bruit suspect !!!!!!!:
a l’intérieur de la jante (au niveau du moyeu) , sur les jantes d'origines y'en a pas
@dewetd, tu parles bien des centrages de roue intégrés aux moyeux? Ils ne sont pas amovibles (ni remplaçables si mes souvenirs sont bons). De même, les moyeux des roues ont un diamètre intérieur qui correspond au diamètre de centrage du moyeu et ce n'est pas une partie amovible non-plus...Tu as des jantes non d'origine?
Edit: si j'avais regardé ton avatar, j'aurais compris ce que tu voulais dire. Effectivement, certaines jantes adaptables ont des bagues de centrage rapportées (multi-compatibilité oblige). Il faut normalement vérifier avant montage de ces jantes que lesdites bagues sont bien frettées dans les moyeux; à défaut, les coller avec une colle cyano-acrylate.
