Bonsoir
Çay est je suis toucher par cette chaine de distribution
Depuis 2 jours le bruit de chaine au ddémarrage a froid es de plus en plus fort
Je viens de faire 2 garage et me réponde au ils ne sont pas outiller pour le faire
Donc a tout hasard es ce que quelqu'un un connait un bon garage Peugeot pour effectuer le changement avec une éventuelle prise en charge par Peugeot sur la région parisienne
Et je viens également de faire un courrier a Peugeot pour une prise en charge
Septembre 2010
pour tous les possesseurs de thp, il faut surveillé vos tendeur de chaîne, surtout si aucune intervention n'a était fait dessus, ils ont une facheuse tendance à ce dévisser, ce n'est peut être pas la seul cause des problèmes de distrib. mais sa peut éviter de gros ennui par la suite.
bjr Higginss petite question le tendeur se change facilement ????? faut il le changer a froid ????? couple de serrage de celui ci par avance merci
attention, normalement dans les procedures de reparation de peugeot, il faut piger le vilebrequin et verrouiller les aac, sinon risque de saut d'une dentOui hyper facile a changer
Démonter la durite qui passe au dessus du moteur
Ensuite desserrer la durite qui se trouve derrière le moteur
Douille de 27
Pour le serrage regarde dans les pages d avant il y as le couple de serrage
Et oui c mieux de le changer moteur froid
Chyper facile a faire
