bonjour à tous,
voila suite au problème de démarrage difficile de nos titine en dessous de 5° C du à un démarreur d'origine de faible puissance, il est préconisé par tous le monde et par peugeot même de mettre un 1.7 kw au lieu du 1.4 kw présent.
j'ai donc fait faire remplacer le démarreur par un echange standard en bosch de 1.7 kw suite à des soucis de démarrage que j'ai eu aussi et aprés avoir contrôlé batterie et alternateur. voila mais le soucis c'est que avant la voiture démarrait en 2 tours de démarreur et maintenant c'est 4 !!!! le mecano à controlé ma batterie il y manquait moitier d'eau . il m'en a mis une neuve (gratos) il ma dit que il fallait que je roule un peu avec pour la recharger et que ça irai ensuite. voila mais mon symptome persiste toujours et je trouve ça trop chelou. d'autant plus que ceux qui ont remplacé leur démarreur par un 1.7 kw ont eu l'impression d'avoir une voiture neuve qui démarre au 1/4 de tour et moi c'est le contraire !
quand pensez vous ?
ma batterie d'origine avais 2 ans, 62ah 480 A, celle que j'ai prise c'est une 60 Ah 540 A.
merci
quand pensez vous ?
merci
