J'ai un 5008 2l 150cv boite manuelle et j'ai des clocs lors du changement de vitesse surtout entre 3 et 4 , ce problème est connu sur 3008 mais que faut il changer si des agents ont la réponse ou des inforations car mon garage n'est pas au courant et j'ai peur que mon problème ne trouve pas de solution
je n'arrive pas a identifier d'ou celà provient rendez vous mardi chez mon garage peugeot
Si vous pouvez me donner des informations sur ce problème et plus particulierement
sur le support moteur est ce que c'est efficace?
Lors de mon passage le CC m'a dit ne pas connaitre ce problème et il a rien entendu lors de
l'essai donc si vous avez des informations merçi d'avance pendant que la garantie fonctionne
