Je me permets de poster sur ce forum car je suis un peu démuni, au cas où quelqu'un aurait rencontré un problème similaire.
Sur ma 308 de 2017 (1.6l HDI 100cv, 90 000 km et toujours entretenue en garage) , j'ai un bruit de grincement / craquement au passage de dos d'âne ou de nids de poule. Cela résonne dans l'habitacle à chaque sollicitations des suspensions, principalement du côté gauche.
Cela a commencé en Juillet 2022 avec un léger bruit. J'ai fait changer les amortisseurs avants chez Feu Vert, le problème semblait résolu dans un premier temps mais retour du bruit très peu de temps après.
- Reprise des semelles sous garantie, mais sans amélioration. Avec la baisse des températures (ou l'usure ?), le bruit s'est accentué de plus en plus.
- Inspection complète de la voiture quelques semaines après, pour vérifier les serrages et l'absence de jeux, sans résultats. Feu Vert constate bien le bruit (ils ont même roulé un peu capot ouvert au cas où) mais ne savaient pas d'où cela pouvait provenir.
- Je suis parti chez un garage Peugeot pour une recherche de panne. Ils ont constaté immédiatement le bruit au niveau des suspensions (roulage rapide + en appuyant fort sur la caisse côté gauche ). Ils ont tout vérifié mais n'ont rien trouvé non plus. Ils suspectaient un amortisseur défaillant. Avant qu'ils ne démontent pour investiguer davantage, ils m'ont conseillé de retourner chez Feu Vert pour la prise en charge sous garantie.
- Feu Vert ont accepté et ont re-remplacé les amortisseurs par des neufs, mais le bruit persiste toujours et n'ont pas de solution autre que remplacer au fur-et-mesure les pièces impliquées dans la suspension.
Donc voilà je poste au cas où si quelqu'un aurait rencontré un problème similaire, je n'ai que des connaissances basiques en mécaniques. J'ai l'impression que ce bruit de craquement/grincement est amplifié par les températures basses, comme s'il s'agissait d'un caoutchouc ( silent bloc ou autre ?). La voiture grince de partout, surtout le matin à froid. Nous souhaiterions la changer pour partir sur une familiale type 5008, mais je ne peux pas la vendre en l'état. Je n'ai pas de solution à part retourner chez Peugeot pour commencer à remplacer des pièces.
Merci d'avance pour vos retours !
