Bug smeg + 308 t9
williams77
28 Avril 2004
127
16
18
Depuis quelque jours mon smeg plus bug .
J'ai parfois l image cheat code qui apparaît et ensuite il s'éteint. Il essai de ce rallumer tout le temps ensuite . De temps en temps cela fonctionne mais au jour de 30 sec il s'éteint. La seule solution que j'ai trouvé c'est de débrancher la batterie. Ensuite il fonctionne bien quelque heure .mais hier après-midi il a encore bugé. J'ai débrancher encore la batterie quelque seconde et il a refonctionné. A noté que j'ai aussi le pb de l'enceinte gauche qui déconne. Est ce la fin de mon smeg qui s'annonce ?
bonjour
sans savoir comment , au retour de mes conges il a parfaitement fonctionner sur 250 bornes
je suis actuellement en train de changer mes hp avant pour du focal Inside
hp changé par des focail inside, toujours pas de retour des bug
un mystere
est ce le pb des enceintes d'origine qui deconnait qui faisait bugger le smeg+ , mystere
je rejoint ce post puisque mon SMEG aussi est prit de bug pour le moins bizarre:
ce week end, il a décidé de ne plus faire souffler l'air froid produit par la clim dans l'habitacle et régulièrement, il ne lit pas la fin des chansons. De plus, j'ai un certains nombres de chansons en format MP3 qu'il ne veux pas lire.
Je pense que je vais l'envoyer en réparation, j'ai trouvé une société sur la région de Marseille qui est spécialiste dans la rénovation de calculateur qui est prête à s'en occuper....
Du coup, petite question au passage, est-il normal que le SMEG n'arrive pas à lire un fichier MP3 codé à 22kHz?
Extrait de la doc :
L'autoradio lit les fichiers audio avec l'extension ".wma, .aac, .flac, .ogg, .mp3" avec un débit compris entre 32 Kbps et 320 Kbps.
il supporte aussi le mode VBR (Variable Bit Rate).
Tout autre type de fichier (.mp4, ...) ne peut être lu.
Les fichiers WMA doivent être de type wma 9 standard.
les fréquences d'échantillonnage supportées sont 11, 22, 44 et 48 KHz.
Tes fichiers mp3 illisibles, ils ont déjà été lus sur ce SMEG, ou ce sont des "nouveaux" MP3 ?
Attention au nommage des fichiers et dans les tags MP3 aussi, éviter les caractères spéciaux, nom limité à 20 caractères, etc
Et si tu peux, le mieux est d'essayer ta clé USB dans une autre voiture équipée d'un SMEG pour voir si le comportement est identique, ou pas
pour les fichiers illisibles(mais le SMEG les voit bien sur la clé), il ne les as jamais lu. Mais ils étaient lisible sur mon NG4 auparavant.
Merci pour ta précision. Si tu arrives à essayer sur un autre SMEG, ça confirmera que c'est potentiellement l'échantillonnage, et/ou des caractères spéciaux dans les tags ou nom de fichier
malheureusement, je ne connais plus personne qui a une SMEG:sweat:
cependant, l'idée d'un problème du SMEG ne m'étonne guère vu les bugs de plus en plus fréquents qu'il rencontre(la clim, dernier en date et le micro du bluetooth qui ne fonctionne plus alors que le micro et le faisceau est intact)
Ouais, enfin, la clim c’est pas le SMEG qui la gère, il ne fait qu’afficher ce que le calculateur de clim lui envoie et envoie des commandes au calculateur clim quand on appuie sur les boutons de clim tactiles…
justement, même si au final, c'est le calculateur de clim qui gère, si le SMEG délire et balance n'importe quoi...
