Voilà je cherche à ajouter une caméra en seconde monte sur mon véhicule.
On me dira " oui mais t'as pas une Peugeot, va sur un autre forum" OK, mais clairement je suis bien plus familier avec F-P, et il y'a bien plus de connaisseurs ici que chez P-C.
Qui plus est, si j'avais une 207 ou une 307, ça serait la même histoire
Du coup mon véhicule est une Citroën C4 de 2010 (donc une 1ere génération, phase 2)
Grâce aux différents tutos de @VLud je suis parvenu à y installer un NAC pleinement opérationnel ainsi q'un kit focal éclaté + un ibus 2.1.
Venant d'une 308 GT full option, la caméra de recul me manque beaucoup.
J'aimerais y ajouter une caméra 180° afin d'activer le Visiopark 1.
Le souci, c'est que le véhicule (il me semble) n'a jamais été prévu pour avoir une caméra de recul.
J'ai bien des câbles qui remontent sur le pinout du RNEG d'origine et qui sont transmis au NAC sur les pins dédiés à la caméra mais après quelques tests, ces pins sont reliés au connecteur RCA/composite de la boîte à gants.
J'ai activé toutes les options de caméra avec l'outil de Vlud sur le NAC mais pas moyen d'avoir une image au passage de la marche arrière.
Avec diagbox et son test d'actionneur, j'ai pu forcer l'affichage de la caméra de recul et j'ai bien quelque chose qui s'affiche (pour le test, j'avais branché une Wii sur l'entrée composite, et la Wii s'affichait bien à l'écran de la caméra de recul.
L'idée serait donc de mettre une caméra 180° chinoise RCA et de la relier dans la boite à gants.
Mais est-ce faisable ? le fait que le NAC n'affiche rien à l'écran en marche arrière est probablement dû au fait que dans le BSI, il n'ya pas de calculateur ou d'option d'aide au stationnement, quelqu'un pourrait-il me le confirmer ? car pas moyen de télécoder cette option dans le BSI, que ça soit avec Diagbox 9.91 ou 7.57.
2ème question, une caméra chinoise en 180° marchera t-elle pour faire fonctionner le visiopark 1 sans soucis ?
Merci d'avance
Merci d'avance
