Tout d'abord je tiens à remercier
@VLud pour son aide précieuse et ses multiples réponses à mes questions
Possesseur d'une 308 T9 Style de 2015, j'ai réussi à installer une caméra de recul en bricolant un peu (n'ayant pas la configuration pré-câblé).
Je vais essayer d'expliquer au mieux comment j'ai pu faire cette installation en espérant que ça puisse aider les personnes qui n'ont pas le connecteur prêt dans le coffre. L'idée était de connecter la caméra au SMEG PINOUT 1 et 7 pour +Vidéo (fil jaune de la caméra) et -Vidéo (fil blanc de la caméra)
Ainsi que de connecter le +12V (fil rouge de la caméra) et la masse (fil noir de la caméra). J'ai trouvé ce schéma sur internet
avec 8480 étant le SMEG et 7523 la caméra.
En gros ça fait SMEG (B1 +Video et B7 -Vidéo)=> IC91A (connecteur 20V jaune sous le volant un peu au dessus du BSI en position 11 et 12) => IC82 (connecteur 20V jaune vers l'AAS en position 4 et 5 + position 3 pour le +12V et 6 pour la masse)
En vérifiant le SMEG j'ai découvert la présence de deux fils pré-câblés
jusqu'au connecteur IC91A
après c'est plus câblé du coup je les aient débranché du connecteur en forçant un peu (pas clean mais plus simple) et je les aient reliés à des fils que j'ai ramené depuis le hayon (chiant mais faisable).
Pareil pour le +12V et la masse, j'ai débranché les fils 3 et 6 du connecteur IC82 vers fils rouge et noir de la caméra.
Et voilà reste plus qu'à télécoder
pour ça je vous invite à checker les explications détaillées de keryan ou de VLud plus haut.
Je rajouterai qu'il est préférable de passer par Virtualbox ou d'installer Windows 7 ou 8 même en dual boot que de passer par VMWARE (ayant VMware PRO j'ai eu une erreur que je n'ai pas pu reproduire en dualboot ou en VirtualBox). Et que le télécodage du BSI est uniquement fait en mode contact et pas moteur tournant sinon échec (c'était pas évident pour moi
Voilà, merci à tous pour vos conseils et n'hésitez pas si vous avez des questions
