Suite au passage au CT de ma 508, le contrôleur m'informe que mes amortisseurs sont limités, il faut penser à les changer.
Je suis surpris et je me dis que je vais regarder si tout est ok côté calculateur et là un défaut est présent le capteur arrière droit est hors tolérance. Je regarde les vue par le calculateur est surprise à l'avant j'ai des valeurs assez proche au alentour 55% et a l'arrière j'ai 89% a gauche et 29% à droite. Je change donc mes capteurs et cela ne change rien.
J'aimetais savoir si un membre du forum aurait la possibilité de regarder les valeurs vues par le calculateur d'amortissement piloté afin de confirmer ou non cette écart entre les deux côtés a l'arrière quand le véhicule est posé au sol.
Merci d'avance au membre qui fera le geste.
